7164
Vart ligger felet ? slutstegen eller delningsfiltret ?
2 Inlägg
3 mars 2007
Det hela började med att remoten glappade så jag lämnade in slutseget till min fader för lödning, tänkte att han kan väll det eftersom han är elektiker och det kan ju inte ta mer än 5 minuter för han och löda remoten. Så efter ca 4 veckor fick jag tillbaka slutsteget, allt funkade som det ska tills igår. När jag har på hög volym = (skaka backspegel volym) som man så klart ska ha, så slår basen av. Men det konstiga är att slutsteget fortfarande låter men  mycket lågt och knappt nån bas. Så jag tänkte att det kanske var delningsfiltret som jävlades, det kommer ju från biltema. Men det lyser och verkar funka. Så alltså när jag har på låg volym kommer basen tillbaka efter ett tag och så fort jag höjer stängs den av efter cirka 5-10 sekunder. Har även märk att om jag sänker och slår av och på bassboster på filtret så kommer basen tillbaka fortare men om jag höjer igen så är det kört.
Vart kan problemet ligga?
Senast redigerat av _ETTAN_ (3 mars 2007)
21 761 Inlägg
3 mars 2007
Lyser det någon protectionlampa på steget när basen slår av?
Blinkar bilens belysning mycket när du spelar så där högt?
Gick det att spela jättehögt innan steget blev lagat?
Det skulle kunna vara att strömmen inte räcker till.
2 Inlägg
3 mars 2007
Det finns bara 1 lampa på steget och det lyser alltid när stömmen är på.
När jag spelar mycket högt så blinkar lamporna men bara när jag har hellyse på och även då är det inte spec mycket.
Innan jag fick det lagat gick det att spela högt utan problem.
Vet ej om det har med lagningen att göra eller om det bara är ett sammanträffande att det hände efteråt.
21 761 Inlägg
3 mars 2007
Eftersom det hände efter att steget lagades så verkar det ju ganska troligt att någonting gick snett vid lagningen, visst kan det även vara ett sammanträffande också men sannorlikheten är nog inte så stor.
För att vara riktigt säker på att allt annat är okej så kan du förstås gå igenom strömförsörjningen till steget, speciellt jordkabeln, och se till att allting verkligen har bra kontakt.
Om du har tillgång till ett annat steg så skulle du kunna testa det och se om det beter sig likadant.
