8262
lamda mätare
Egen
24 Inlägg
3 mars 2007
har en fråga hur man koplar in lamda mätaren såp det blir rätt är till en saab 9.5 2,0t och mätaren är realcar silver. bättre och fråga en gång än göra fel
1 893 Inlägg
3 mars 2007
De tjockare kablarna skall koplas till säkring som har ström när motorn går. (Kopla paralelt med bensinpumpen.) De är till värmaren. Den ena av de tunnare kablarna skall koplas in i bilens databox. Den andra skall koplas på jord. (Finns bara en tun kabel, är enheten jordad i sitt hölje.
Det finns 4 olika varianter.
1 kabel. (Sensor)
2 kablar (Sensor och jord)
3 kablar (Sensor med värmare +/-)
4 kablar (Sensor och jord med värmare +/-)
I fallet med två tunna kablar. (Sensor och jord) spelar det ingen roll vilken man koplar på vad.
397 Inlägg
3 mars 2007
Du kan sätta den på katten, om det finns ett uttag där, annars får du borra i downpipen och svetsa fast en mutter, där du monterar givaren i!
Lycka till!
/Stoffe
1 893 Inlägg
3 mars 2007
Citerar från MegaSquirt's stora FAQ sida
"If your car did not come with an oxygen sensor, you can add one. The thread for all oxygen sensors [including wide-band] is: 18mm x1.5mm, the same as 18mm sparkplugs. So you can go to your local automotive parts store and in the section with all the HELP products, pick up a package of "18mm Sparkplug Anti-foulers". Cut off the externally threaded part, and weld the rest onto your manifold or downpipe. Works wonderfully and you can do 2 cars for 4 bucks! Or you can go to muffler shop and ask for an O2 bung. If you know the guy he will cut you a deal on a nice machined 02 sensor bung. And they can weld them in for you too! "
