dra kablar i v70-00
Asene
5 mars 2007 · 60 Inlägg
hej ska dra kabel från batteriet och bak till mitt slutsteg. men hittar ingen gemomförning i motorummet. kna någon berätta var hålet finns så jag kan dra in kablarna. tack på förhand
Volvo v70 (2000)
Christian S
6 mars 2007 · 4 816 Inlägg
Det finns en genomföring (plaströr) vid ABS:en
Mvh Christian
Asene
6 mars 2007 · 60 Inlägg
var sitter den??? har någon en bild?
Volvo v70 (2000)
Christian S
Öppna huven, kolla på vänstersidan uppe vid ABS:en som sitter uppe vid torpedplåten, strax nedanför den sitter det ett plaströr som sitter i en hållare (slangen till farthållaren går in där redan)
Du ville ha en bild, här är en dåck inte jätte bra men du ser ungefär var den är
http://www.forumbilder.se/images/SA500159.JPG
Senast redigerat av Christian S (6 mars 2007)
Mvh Christian
Asene
är det någon vänlig som kan rita ut en pil eller nått sånt smile`???
Volvo v70 (2000)
Christian S
Du ser strömkabeln som jag har dragit, den röda långt ner på bilden som försvinner in under huvudsäkringarna.
Mvh Christian
Asene
8 mars 2007 · 60 Inlägg
har varit ute å kollat i bilen idag, men kommer inte åt det stället du sa. har tagit en bild fast på vänster sida, alltså passagerar sidan. går det att få in en kabel den vägen.`???
http://img13.imagevenue.com/img.php?ima … _254lo.jpg
Volvo v70 (2000)
Zlasher Pulare
8 mars 2007 · 248 Inlägg
Jag har iofs ingen v70 men på min v40 så har jag 2 hål igenom torpedväggen, en på vänster sida, och en på höger sida...
Om du river bort lite inredning över pedalerna och följer kablarna som går ut där så borde du hitta hålet? kan hända att du får montera bort ngt i motorrummet för att nå, brukar sitta under lite saker... lycka till...
Subaru Impreza Wrx STI "Pittbull" (2008)
Asene
någon?
Volvo v70 (2000)
Christian S
8 mars 2007 · 4 816 Inlägg
Det är absolut inga problem att dra den där jag har dragit kabeln på min, jag gjort det på ett par av mina gamla X70 bilar jag haft + att jag gjorde det i min brors 850 för ett par veckor sedan.
Ska ta en bild imorgon på min så ser du exakt var man drar in den för det är som sagt absolut inga problem att komma åt den genomföringen.
Mvh Christian
Asene
ok men den på min bild. va e de för någon genomförning?
Volvo v70 (2000)
Kornz Solfilmsmontör
8 mars 2007 · 947 Inlägg
Finns ju en annan lösning också... Borra ett eget hål, dock inget jag rekommenderar.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Christian S
9 mars 2007 · 4 816 Inlägg
bilden är tagen på höger sidan va? i så fall är slangen (plaströret) du ser på bilden den som är till spolarn på bakluckan.
Det går ju att dra in den där med men det är ju längre och bökigare att dra den dit.
Mvh Christian
Asene
9 mars 2007 · 60 Inlägg
bilen är tagen på höger sida om man sitter i bilen. men står man framför så är det vänster sida
Volvo v70 (2000)
Asene
11 mars 2007 · 60 Inlägg
hur går det med bilden??? smile
Volvo v70 (2000)
Christian S
12 mars 2007 · 4 816 Inlägg
Var inte hemma speciellt mycket i helgen men här är dom.
Följ den tjocka röda kabeln.
http://www.forumbilder.se/images/SA500010.JPG
Om du tycker det är trångt så kan du lossa huvudsökringsboxen från konsolen så blir det lite mer plats + att man lossar den från hållare så kan manvinkla upp den rätt bra så den hamnar längre upp när man ska mata i kabeln.
http://www.forumbilder.se/images/SA500015.JPG
Kommer ut bakom elcentralen under i-brädan.
http://www.forumbilder.se/images/SA500013.JPG
Nu är det iofs välldigt gott om plats i min bil för tillfället då det inte sitter någon motor i den men det är absolut inte några problem att komma åt den annars heller.
Mvh Christian
AsaGasa
13 juli 2018 · 1 Inlägg
Här sitter gummiploppen i min 745:a
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229043/229043-7dd6a83cc7cfe2639f6193232767c9d2.jpg
13 juli 2018 · 14 066 Inlägg
Dagens trådlyft. 11 år gammal tråd. Inte ens säkert att TS har bilen kvar.
/Benny
Min youtubekanal!
13 juli 2018 · 13 749 Inlägg
Whaatt.. Så du har en högerstyrd bil om du står framför bilen    nej exakt vänster sidan av bilen är alltid vänster sida oavsätt var du tittar
Seat Arosa (1999)
zzr94092
13 juli 2018 · 4 395 Inlägg
haha,svårt med höger o vänster....
