6545
Heljluset spökar på Volvo 144 -70
teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
444 Inlägg
6 mars 2007
Tjena, har ett roligt/tråkigt fel på min bil, bortsett från att det är Volvo.
När tändingen är av lyser inte lamporna. När man drar på ljusspaken kan man skifta mellan parkeringsljus och halvljus. Man kan även slå på helljusen, och så ska det ju vara.
När man sen vrider om nyckeln till körläget tänds helljuset och det går varken att slå av lamprona helt eller skifta till halvljus, reläet bara klickar.
Trodde först att reläet tjaffsade, men det borde ju vara helt om det fungerar utan tändning.
Nån som har nån aning, och säg inte bara "jordfel" för då blir jag ledsen och hänger mig själv.
Mvh Joélo
Senast redigerat av gregolt (6 mars 2007)
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
21 761 Inlägg
6 mars 2007
Har du installerat något nytt den senaste tiden, eller gjort någon modifiering?
444 Inlägg
6 mars 2007
Hmm.. Har bytt tändningslås och bytt blinkers/ljustute-reläet. Tagit bort fronten, lyktorna etc.
Kopplade dock allt som det var innan, det är jag rätt säker på. Det känns som om lamporna får ström från tändsningslåset när tändningen är på istället och därmed struntar i vad reläet gör, men har kollat kablar och får ändå ingen lösning på det hela
1 Inlägg
6 mars 2007
Hej! Den riktiga Joelo La Visto här.
Det skulle uppskattas om du kunde sluta springa runt och använda mitt namn, då långhåriga miffon/white trash inte är något jag vill att personer ska associera med mig.
Tack!
(BTW: Det låter som ett jordfel)
Senast redigerat av JoeloLaVisto (6 mars 2007)
21 761 Inlägg
6 mars 2007
Blev det detta fel direkt efter att du hade bytt alla saker eller fungerade allting ett tag och sedan började att krångla?
Det är ju ganska knepigt annars att försöka hitta var felet ligger eftersom flera saker är bytta. Har en rephandbok för 140-serien med elschema och sådant, men att hitta var det har blivit fel är inte lätt.
Jordfel brukar ju annars vara den vanligaste orsaken när grejorna beter sig på liknande sätt, men jag tror nog i detta fall att det rör sig om någon felkoppling.
Senast redigerat av Drönirettab (6 mars 2007)
444 Inlägg
6 mars 2007
Det fungerade fint innan jag var där och pillade, och direkt jag fick igång den tändes lamporna så jag gissar på att det är en felkoppling jag med. Borde ligga i tändningslåsområdet, men jag har ännu inte funnit något fel där.
Har fått tag i en instruktionsbok till min årsmodell (den som följde med bilen var från en 73:a och de är lite annorlunda) där man ser vilken säkring som går till vad. Har provat rycka några säkringar och när man rycker nummer 3, den till fläkten, dör lamporna så jag antar att dom (lamporna) tjuvar ström från fläkten.
Ska felsöka lite kring det där, och hittar jag inget snart drar jag fan i mig om allt som har med framlyktorna att göra. Hatar sån här eldynga smile
