6467
Några problem med besiktningen om man har det såhär?
Dann3
13 mars 2007
Har ju byggt egen hatthylla kolla gärna in min bil så ser ni bilden på "ljudbygget" och ni ser att jag har två steg nedanför med som jag satt fast med 4 st skruvar på varje sitter ju fast och så inga problem, hatthyllan sitter också fast riktigt hårt så den flyttar inte på sig så lätt kan jag säga men frågan är om den kommer igenom besiktningen såhär bara en tanke som slog mig =P så jag undrar om någon vet här om dem komemr börja gnälla och ha sig beror ju mycket på vilken gubbe det är men vad tror ni....
Någon bild:
http://i16.tinypic.com/43cbrmf.jpg
http://i19.tinypic.com/2lv0q5y.jpg
/danne
Senast redigerat av Calibra_extreme (13 mars 2007)
Fartdåre
378 Inlägg
13 mars 2007
Så länge allt sitter fast finns det ju inget att klaga på. Det ända de kan säga är om det är nåt som kan flyga och träffa dig i bakhuvudet vid krock / hård inbromsning. Dom kanske tjötar lite men de gör de alltid.
TICen är till salu säljs billigt.
Dann3
13 mars 2007
Det enda jag kan komma på är om man skall komma åt extradäcket men då måste man ha en skruvmejsel med sig och lossa skruvarna till stegen sedan kan man ta ut däcket.
9 108 Inlägg
13 mars 2007
Eller så lägger man bara ett hjul bakom förarstolen eller i baksätet så kan dom inte säga nåt wink
edit: Som sagts är det lugnt så länge det sitter, släng in en varningstriangel i baksätet också så kollar dom nog inte ens bagaget.
Senast redigerat av MilleN (13 mars 2007)
1 813 Inlägg
13 mars 2007
extra däcket e ingen lag på att ha med dig.. så länge du har tillgång till din varningstrijangel så e det ju inga problem..
och det du har byttg går igenom utan problem det med.. bara du inte skymmer sikten bakåt så e det ingen fara.. fast skulle du haft basen med magneten uppåt skulle dom gnälla kanske men som du har det på bilden så e det bara å köra in dom kan inte säga något;) hade med det byggt på typ samma vis i min calibra kolla gärna bilder.. och det gick igenom bes fast jag hade vänt på 10"are som sitter uppe på lådan;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
237 Inlägg
13 mars 2007
dom kan inte gnälla om du inte har sikt bakåt från mittenspeglen i bilen, du kan måla din bakrutor kolsvarta om du vill utan att dom kan säga något.
[img]http://www.danasoft.com/sig/Danijel51558.jpg[/img]
Dann3
13 mars 2007
Tack det låter bra smile Skall jag inte lägga ner tid och ta bort de....
