6195
Vilket steg till rockfordbasarna?
Evighetsprojektist
216 Inlägg
14 mars 2007
Jag har två st 10" Rockford fosgate basar.
Info från Brl:
10-tumsbas i Punch-serien med parabolmembran, vilket minimerar uppbrytningar i konen. 10 tum.
Bas: 10 tum. Polypropylen parabolmembran. Bart-foamupphängning. Impedans 4ohm. Känslighet 86dB. Talspole på 51mm. 60oz magnet. Effekttålighet 400W max. 200W RMS. Monteringshål 235mm. Monteringsdjup 143mm. Vas 42 liter. Fs 28Hz. Qts 0.437. Xmax 11. Lådtips: 22 liters sluten låda. Qtc 0,75. F-3dB 43Hz.
Frtågan nu är vilket steg och hur det ska kopplas?
Skulle jag kunna använda detta?
Rockford Fosgate P6002
Uteffekt: 2x150W RMS 4ohm. 2x300W RMS 2ohm. 1x600W RMS 4ohm bryggkopplat
Och då koppla varsin bas på varsin kanal?
Eller ska man bryggkoppla det och basarna?
Det är det med Ohm jag känner mig aningens osäker på.
Antar att ni har en del olika lösningar på detta så vore kul att höra vad som skulle funka bäst.
590 Inlägg
14 mars 2007
Eftersom du har 2st 4ohms basar så kan du ju parralell koppla dom och få ut 2ohm till steget, så ett monoblock skulle du ju nog få mest kräm ur.
1 453 Inlägg
14 mars 2007
Kör på ett Rockford Power steg i det övre segmentet, typ 1000a2 som jag har.
Då får du garanterat full kontroll över elementen!!
Evighetsprojektist
216 Inlägg
14 mars 2007
Så ett monoblock är att föredra till detta alltså?
typ detta:
http://www.blocket.se/vi/10834813.htm?ca=4_s
Om jag paralellkopplar basarna kommer dom då bli 2ohm eller missförstod jag det hela?
Vore bra med mer info och förslag. Jag kommer iaf enbart köpa rockford...så kom med förslag! smile
Senast redigerat av Unander (14 mars 2007)
590 Inlägg
14 mars 2007
Precis. parralell koppla dom 2 basarna så hamnar det på 2 ohm.. har du kikat på RF monoblock på BRL:s hemsida? Finns ju det nya punch steget som ska ge ca 400Wrms i 2ohm. Sen finns ju också POWER steget som kostar mera men det steget kan du juh driva det mesta i basväg och är stabilt i 1ohm.. smile
FreddeK
14 mars 2007
hade precis dom basarna förut och drev det med ett t8002 powersteg...funka skitbra! lite kraftigt steg dock men då kunde man expandera om man vill i framtiden=)
Evighetsprojektist
216 Inlägg
15 mars 2007
det är ju ett tvåkanaligt steg. Borde alltså inte detta fungera ungefär lika bra?
http://www.blocket.se/vi/11049513.htm?ca=4_s
Senast redigerat av Unander (15 mars 2007)
