6035
högtalar bygge 240
1 675 Inlägg
19 mars 2007
Hej. Någon som har en ritning till att bygga om bak i bagaget på en 240 sedan?
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
1 418 Inlägg
19 mars 2007
det beror ju helt på vad du vill bygga om till
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
735 Inlägg
20 mars 2007
ja vet i alla fall att du ska göra hål i hatthyllan ifall du vill ha mer bas för den där jävla väggen som sitter bakom sätet förstör mycket av ljudet från basarna...
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
1 418 Inlägg
20 mars 2007
den där väggen är bara att riva bort, inga större problem!
sen så när det gäller hatthyllan så får du ta och gå lös med rondellen för att få dit 6x9or om du inte bygger dom i en låda och lägger på hatthyllan alt. bygger distanster för att få upp magneten lite
735 Inlägg
20 mars 2007
de e inte så smart att såga bort väggen för den e till för att skydda vid kolision .... en kompis gjorde hål i hatthyllan o de blir faktiskt ganska snyggt, också får passagerarna där bak trycket i öra, o de e ju inget annat än en fördel....smile
1 675 Inlägg
20 mars 2007
Okej, tack. Har fått ritningar redan så nu ska det byggas=)
735 Inlägg
20 mars 2007
hoppas de blir bra nu då...smile
