6064
lågnivåkabeln på saab 900-92!
7 100 Inlägg
19 mars 2007
huj
har lite problem med att få ut den nånstans från stereon!de e ju fullt överallt så ja får inte ut den!
nån som har gjort/vet hur man gör på den?
tacksm för svar
3 Inlägg
22 mars 2007
på vänster sida så kan du gå upp med kabeln. börja med att ta bort listerna från vänster dörr och försök sen hitta upp till stereon under där. det går försök tillräckligt länga bara:P
268 Inlägg
22 mars 2007
jag drog lågnivån på högersida på min ng900, vet inte hur det ser ut på dom gamla men drog strömmen genom hålet vid förarplatsen så då var det lättare att ta lågnivån på höger smile
162 Inlägg
22 mars 2007
Gör som sanoj påpeka,  tog med lite svett å juckande 30 minuter kanske, Det är ingen nackdel om man är 2 st,  en som tar emot kabeln, uppe vid sterion å en som trär upp den, mvh/Nicke
Jag har 7 intressen: Bilar å sex
3 Inlägg
22 mars 2007
ja det underlättar om man är två, helst en med långa armar tongue
Smålänning
7 887 Inlägg
22 mars 2007
För att greja bakom stereon på OG900 så ska man ha gummiarmar wink Har för mig att det ska gå att dra lågnivå bakom ventilationsröret och ner mot dörren.
1 002 Inlägg
22 mars 2007
ska ha lågnivå o ström så långt ifrån varandra så de är ju en toppen lösning smile
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
6 851 Inlägg
22 mars 2007
ojoj, dessa 900 är ju hur lätta om helst att dra kablar i. Önskar nästan man hade så lätt i S6an.
För modar att du ha kvar batteriet på höger sida. Då drar du med fördel lågnivån på vänster sida. Om du lossar listen på golvet vid dörren och sedan den lilla listen framför dörren vid knäskyddet/där man har vänster foten.
När du gjort detta så kan du i stort sett lyfta upp hela mattan ända fram till mittkonsollen.
detta underlättar ganska mycke om du skall dra lågnivån.
7 100 Inlägg
22 mars 2007
oke,tack för svar.har fått ut den nu,men nu vill inte stereon funka:@!!!!tror att en säkring har gått men ja hittar den inte till stereon!
nån som vet vart den sitter?
tacksam för svar!
6 851 Inlägg
22 mars 2007
Den sitter väl under huven där de andra sitter har jag för mej.
Länge sedan jag höll på med  dessa bilar sad
Senast redigerat av TT-Avant (22 mars 2007)
7 100 Inlägg
22 mars 2007
näe,ingen till stereon iaf =S
1 813 Inlägg
22 mars 2007
dra dom annars i mitten utav bilen rätt undermattan;) funkar fint det med.. lite mer att plocka bort för att komma åt men det går=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
3 Inlägg
22 mars 2007
sitter en säkring på stereon också, kolla den.. kolla även att alla kablar är i rätt.
7 100 Inlägg
22 mars 2007
de e gjort,men vi har hittat dom nu,under baksätet så fanns de säkringar till stereon och nå andra tongue
