6195
cd problem
607 Inlägg
19 mars 2007
Hej ! Våran familj har en ford escort 96 combi och jag brukar köra den ganska ofta, tyvärr har den en bandspelare ! Och jag är ganska less att lyssna på p3 hela tiden. Någon som vet om det finns kablar man dra genom bandspelaren till en vanlig cd som man kan liggandes brevid ? finns det nåt sånt ?? eller är jag ute och cyklar
så här ser den ut fast det är en bandspelare, det är tredje bilden !
http://www.blocket.se/vi/11224684.htm?ca=2_s
Senast redigerat av YööA (19 mars 2007)
Brynäs tigers
21 761 Inlägg
19 mars 2007
Finns det någon ingång för 3,5mm kontakt(typ hörlur, bärbar CD etc) på framsidan?
607 Inlägg
19 mars 2007
Nej det finns ingen ingång eller något. Är det band som gäller då ?
Brynäs tigers
Evolution
1 627 Inlägg
19 mars 2007
Du har ju nått kasset band med en sladd i du kan koppla till en mp3 vet en kompis körde med de
Fäll ner pungen och landa
607 Inlägg
19 mars 2007
Seriöst ? är det en bärbar mp3 du menar eller en cd mp3 ?
Brynäs tigers
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
19 mars 2007
FM modulator. Borde finnas tycker jag.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Körv
3 535 Inlägg
19 mars 2007
Kallas även band-adapter smile
Truckdriving Man
873 Inlägg
19 mars 2007
Ett kassetband med en sladd med en 3.5mm kontakt på ena änden.
Sedan kan du koppla den till vad fasen du vill.
Själv brukar jag koppla den till min Palm eller min CD/MP3 spelare när jag lånar bilar med kassetspelare.
Vilket lustigt nog faktiskt är en Escort kombi ibland wink
Låter väl inte kanon men jag har inte någon störande högt brusnivå eller liknande, så det funkar.
Köpte mitt för under hundralappen, så väl värt att kunna koppla in sin musik i vilken bil som helst var det för den pengen.
Annars är som nämnt alternativet att du kopplar en liten FM sändare till din CD/MP3 spelare och sedan tar in signalen på din stereo.
Om den inte har en aux ingång dvs, men det är väl inte så vanligt.
Don't get mad, get even.
607 Inlägg
20 mars 2007
Är det iso kontakt man kopplar till cd/mp3 stereon ?
Brynäs tigers
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
20 mars 2007
adapter bandet ser ut som ett vanligt band, med en sladd som går ut i ena hörnet, och i andra änden av sladden så sitter det en liak kontakt som de sitter på tex ett par hörlurar, liten vanlig 3,5mm.. den sätter du ju i tex cp:n eller en bärpar mp3-spelare., väldigt smidigt och billigt om man inte vill kosta på en ny sterio.. smile
592 Inlägg
20 mars 2007
Satsa på FM-modulator, funkar jävligt bra för priset med den jag provade med från clasohlson tongue
2much.fi
Accessories for your DSLR
873 Inlägg
20 mars 2007
Vi pratar om en sådan här
http://www.hion.cn/pic/3.5-3P.jpg
Men vilken standard den går under har jag inte koll på wink
Fartdåre
378 Inlägg
20 mars 2007
Du kan ju få en stereo för runt 700 kr orka hålla på krångla till det. Du kanske inte får värsting stereon men din kassett stereo är väl inte så bra heller. Ljud kvaliten känns ju som den kommer vara lite halvkass om du ska köra med ett adapter band. FM-sändare skulle ju funka för då kan du ju lägga in låtarna på din mp3 och koppla till den. Men ljudet blir mycket bättre och allt blir mycket lättare om du bara köper en ny stereo.
TICen är till salu säljs billigt.
873 Inlägg
21 mars 2007
Det är inte hans bil.
Orka installera en ny stereo i varje bil man lånar för att spela den musik man vill.
Ett band har två saker du gör. Koppla in bandet i stereon, kontakten i musikapparaten.
Klart, ta med dig när du går.
Kvaliteten kommer ju defenetivt vara halvkass med en FM sändare, radiokvalitet?
Desutom kommer den ta upp mera ström. Batterierna i din portabla spelare varar länge om den har en aux utgång att koppla bandet till och låta bilstereon göra förstärkningen istället.
