6058
kondensator problem?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
20 mars 2007
hejsan., jag har nyss köpt sterio, nytt hela vägen, + en 1,2 farad kondensator..
det är ju bara + och - ingångar på kondingen, ingen "remote"., så hur fungerar det dära? går den igång automatiskt när stegen går på endå eller? har inte fattat det.,
vore tacksam om någon ville förklara.. smile
tack på förhand// tal0n
96 Inlägg
21 mars 2007
försöker skriva förklarligt.
Konding UTAN inbyggt powerblock:
Från Bat. + till powerblock (via säkring MAX 30 cm från batteri).
Där kopplar du en + sladd till steget, och en till kondingen.
Från kondingens - & från stegets - till powerblock vidare till jord.
Konding MED inbyggt powerblock:
Bat+ till kondingens + (via säkring)
konding + till stegets +
stegets - till kondingens minus
Kondings - till jord.
OBS !!!!!
Ladda kondingen innan !!!!
annat är elakt både mot konding och bil...
Har du fått med motstånd ? annars skaffa ett på 100 Ohm.
ladda det genom
Bat + till motstånd till konding. Kondingen jordad.
Tar du kondingen ur bruk längre tid, ladda ur det genom brygga motståndet + - på kondingen.
Hoppas du blev nåt klok på detta
Notera, Säkringen MAX 30 cm från batteri innebär 30 strömcentimeter (sladdlängd), annars kan du få strul med försäkringsbolag vid ev. brand.
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
1 140 Inlägg
21 mars 2007
ookej jo jag fattar.,, jag har US Blaster 1,2 farad.., men det är inbyggt neon och digital mätare, drar inte det ur strömmen ur batteriet om den är på hela tiden.. isåfall är de ju dummt..
699 Inlägg
21 mars 2007
Den jag har i min 240 går på och av automatiskt..
Bilgalen elektriker :)
