5994
Vika är kablarna så jag inte ar fel när jag kopplar..
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
22 mars 2007
Tja. ska dra lite kablar i helgen. men viken är vilken kabel och vart ska de dras?
mvh kimpa
länkar:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … mage=64824
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … mage=64822
Röd=  ström
Guld= högtalarkabel?
Blå me 4 stycka kontacker= rca kabel\lågnivå?
Fodral me en halvmeter brun kabel = vart ska den gå?
mvh kimpa
Kettunen
22 mars 2007
Röd ska va på + i batteriet. MEN du måste ha en säkring mellan där helst så nära batteriet som möjligt.
Den halvmetaren sätter du på Karossen. Det är en Jordkabel. Minus- Alltså. Men det måste vara rent där man fäster den. Du får slipa bort lack & färg osv .
Guld är högtalare
Den me 4 st är RCA
Den lilla kabeln som är i RCA kabeln är REMOTE. Den kopplas in i din stereon. Den säger till när slutsteget ska stängas av/på
