6313
Gas eller X3m?
396 Inlägg
25 mars 2007
Tjena! Jag har letat runt här på forumet men inte hittat nått riktigt svar på min fråga. Jag har 4 st GAS metal basar ala 10". Ska jag ta ett Gas steg 4x100 eller ett steg från X3m 4x750? Dom kostar lika mycket.
http://www.x3mseller.com/index.php?Depa … ductID=528
http://www.brl.se/images/small/900ALPHAX4PKT2.gif
Kettunen
25 mars 2007
Hm vet ej Men jag tycker att det gas steget suger min K** smile Den är så kass så du anars inte det förens du själv köpt det
96 Inlägg
25 mars 2007
inget av detta steg klara av att driva 4 st 10" basar... om du måste köra med alla 4 basarna så leta efter beg steg, antingen ett 2-kanalssteg som lämnar mycket bryggkopplat eller ett monoblock som lämnar mycket i 1 Ohm.
396 Inlägg
25 mars 2007
Jag blev rekomenderad GAs steget av BRL.se så jag tror nog att det klarar av att driva.
96 Inlägg
25 mars 2007
ok, får stå för dom... men jag tror inte du blir nöjd iaf. kanske kan funka om du använder 2 av dina basar men inte till 4 st...
3 Inlägg
25 mars 2007
Hej
Har en polare som också har samma subbar som du, han köpte detta steget nedan, och det blev grymmt ljud
GROUND ZERO
Modell: Titanium GZTA 4000TX
spec nedan
Teknisk Beskrivning :
    * 4 x 75 WRMS @ 4 ohm
    * 4 x 120 WRMS @ 2 ohm
    * 500 watt maximum output power
    * 2 ohm stable
    * bridgeable
    * mosfet power supply
    * adjustable lowpass 30 - 250 Hz
    * adjustable highpass 30 - 500 Hz
    * high level input
Han köpte det på www.electronetto.se för 1895:-
96 Inlägg
25 mars 2007
annars detta monoblocket är betydligt bättre än GAS o X3m iaf
http://www.blocket.se/vi/8321416.htm?ca=18_s
592 Inlägg
25 mars 2007
Håller med om Magnat-steget, väldigt nöjd med mitt. Annars har ju Mutant, GZ m.m. förmånliga monoblock. Lika bra att köpa ett monoblock som är stabilt i 1 ohm än en 4-kanalare, du får mer effekt för pengarna.
EDIT: Skulle själv aldrig köpa ett sånt där "supersonic" steg som du funderade på...
Senast redigerat av Slaktarin (25 mars 2007)
2much.fi
Accessories for your DSLR
396 Inlägg
27 mars 2007
Okey då blir det de steget. Sen är det bara fram systemet kvar. behöver inte vara nån värsting nu, bara slusteg och fram system för typ max 1500 eller nått. Ska sitta i min epa så det ska inte vara värsta super special edition grejjer.
