6388
Stoppa torkarna på lamporna
Säljare
140 Inlägg
26 mars 2007
Hej, ska ha ögonlockar på bilen nu. Men har 2 st torkare som kommer ta i, vill ha kvar dom men vill inte att dom används. Kan man koppla ur dom och sen koppla in dom enkelt om det skulle önskas vid ett senare tillfälle?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
26 mars 2007
Koppla bara ur dom som du säger lr så tar du bort torkararmen... brukar bara vara en skruv i mitten.. kan sitta ganska hårt. Men då är de ju bara axeln från motorn kvar, ser lite bättre ut iaf smile
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
Säljare
140 Inlägg
26 mars 2007
hur kopplar man ur dom? =/
1 537 Inlägg
26 mars 2007
Beror på graden av hur långt man vill gå, men skulle jag göra mer omfattande ingrepp så skulle jag lätt ta bort torkarna, samt släta till hålen, stör mig så mkt på denna Volvos lösning, praktiskt, men fult, värst av allt, dyrt om det pajar, men det var inte det tråden handlade om..big_smile
Jajjemen!
1 512 Inlägg
26 mars 2007
Börja vid torkarmotorn å följ kablarna å se om du kan hitta nån kontakt du kan dra ur.
Men ja röstar för att du tar bort armen å bara låter axeln vara kvar om du vill sätta tillbaks de igen..
Iofs skulle de kanske gå om du kortade ner torkarbladet lite så ögonlocket klarar sig?
Senast redigerat av Manne (26 mars 2007)
268 Inlägg
26 mars 2007
lånar in mig lite i tråden för står framför samma problem hmm.. vet inte hur jag ska lösa de med torkaren där riktigt.. för o bara ta bort dom blir inte så mega snyggt direkt. och sen så kommer ju fortfarande vattnet gå fram till dom ju!!
