6694
vilket bränn pogram till img filer
preem pump
836 Inlägg
27 mars 2007
hade en img fil att bränna
eftersom att jag köpt ny dator med vista till så hader jag inget program som passade installerat, installerade alcohol 120% som jag brukar använda
vad händer...... jo dator jäveln rasar och jag får installera om hela skiten
tydligen fler som haft samma problem ser jag sen på diverse sidor
någon som vet om något annat bra prog??
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
27 mars 2007
jag använder vanligtvis alcohol 120% men eftersom du säger att det inte funkar så klart det finns andra program innan har jag använt nero fast de gillar jag inte så mycket sen finns det ett program som heter cdrwin som funkar finfint.
Leg. Spådam
816 Inlägg
27 mars 2007
Nero är överlägset. Annars om det är spel eller program du ska bränna så kan du använda daemontools, vilket simulerar en brännare, och gör att man kan installera och spela spel/program (även se filmer som måste brännas) utan att bränna ut dem. Luddigt skrivet, men jag hoppas du förstår.
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
preem pump
836 Inlägg
27 mars 2007
känner till daemon och använder det
men just nu så MÅSTE jag bränna denna img fil
vad tror ni om sonic record now.
är lite nojjig över att installera orkar faen inte installer a mer nu
preem pump
836 Inlägg
27 mars 2007
ska tillägga att nero inte tar img filer har det oxå
Pan
27 mars 2007
DVD Decrypter ska kunna bränna .img men vet ej om det är vista stabilt.
4 571 Inlägg
27 mars 2007
Mounta den med deamontools
välj "kopiera skiva" eller liknande sedan deamonenheten som "source drive"
Reparatör
306 Inlägg
27 mars 2007
Nero 7 tar img filer.
Använder nästan uteslutande det.
16 Inlägg
27 mars 2007
nero 7 funkar finfint, bara starta nero burning rom sen väljer du CD eller DVD sen går du till verktygsfältet och väljer bränner sen letar du upp "Bränn Image" och det e kalrt!
preem pump
836 Inlägg
27 mars 2007
funkar fint att rippa dvd med ska prova
preem pump
836 Inlägg
27 mars 2007
verkar bara fixa iso och ini filer
67 Inlägg
27 mars 2007
Img Burn funkar utmärkt.. använder det själv.. ser ut som dvd decrypter.. men funkar bättre för mig..
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
27 mars 2007
om du har deamon så mounta img filen i den och ta sedan kopiera skiva i nero, välj den "läsare" som är deamon och kopiera den.. funkar klockrent..
"I de blindas rike , är den enögde Kung"
Golle
448 Inlägg
27 mars 2007
img och iso-filer är exakt samma. Ändra filändelsen från .img till .iso så funkar det att bränna i både alcohol och nero.
James May: In other news.... I've fitted a fan!
TSQ
27 mars 2007
toast 8
DFFL
9 020 Inlägg
27 mars 2007
imgburn?
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
BMW fantast
1 172 Inlägg
27 mars 2007
nero bränner img perfekt
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
5 198 Inlägg
27 mars 2007
Magic ISO .. klockren
Pan
27 mars 2007
Stämmer nog som du säger DVD Decrypter kan nog bara bränna .iso .ini vet inte vad jag fick .img ifrån haha aja hoppas det funkar med något annat.
One Man Clan
4 287 Inlägg
