6743
Bryggkoppling av steg, säger manualen fel?
Speed FMK
849 Inlägg
29 mars 2007
Hejsan alla!
Jag har 2st Coustic steg liggandes här hemma och i manualen står det att de klarar en belastning på 4 ohm per kanal (2 kanaligt steg). har läst att om man bryggkopplar ska man dubbla rekommenderad bas impedans, alltså 8 ohm. Dock säger manualen att jag kan bryggkoppla in en bas på 4 ohm med. Borde inte detta innebära att jag kan belasta kanalerna ner till 2ohm var? blev lite fundersam när jag läste detta.
Mvh Ludde
med lem
1 925 Inlägg
29 mars 2007
Bi0HaZZarD skrev:
Hejsan alla!
Mvh Ludde
men om du kan belasta dom ner till 2 ohm per kanal går det inte brygga då o få 1 ohm ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Speed FMK
849 Inlägg
29 mars 2007
_fillan_ skrev:
Bi0HaZZarD skrev:
Hejsan alla!
Mvh Ludde
jag vet ju inte om jag kan lasta 2ohm per kanal. det jag försöker få ut. lästa i manualen igen nu, det står på ett ställe:
"Output impedance(Ohms):     2,4 or 8"
Står dock tidigare att man ska ha 4 ohm på varje kanal, vad ska jag tro på och vad tror ni om det?
Förreste, bryggning ökar väl den minimala impedansen på steget, inte säker, eller?
Mvh Ludde
6 851 Inlägg
29 mars 2007
är steget byggbart? Isf kan du köra 2ohm i stereo, men enbart 4ohm i bryggat läge.
Är detget inte gjort för att bryggas så klarar det nog max 4ohm/kanal och inget annat (förutom över, typ 6-8ohm m.m..)
21 761 Inlägg
29 mars 2007
Eftersom det står i manualen att man kan använda 2,4,8 Ohms högtalare så tål steget 2 Ohm i stereoläge och 4 Ohm i bryggkopplat läge. I manualen så står det dessutom hur mycket steget ger ut vid bryggkopplat läge.
Speed FMK
849 Inlägg
29 mars 2007
Det är bryggkopplingsbart i 4 ohm enligt manualen. Det står tyvärr inte vad det ger för effekt vid 2 ohm utan bara vad det ger vid 4 ohm vilket är 1x300 eller 2x100.
Får testa spela det i 2 ohm någon gång o se vad det säger smile
Mvh Ludde
21 761 Inlägg
30 mars 2007
Det är väl fortfarande 460u som du har?
I så fall står det i manualen att det ger 2x150W vid 0,09%THD i två Ohm.
Speed FMK
849 Inlägg
31 mars 2007
Oki smile hittar inte det i den manualen jag har men det stämmer som du säger. hörde med coustic själva och de sa att det var stabilt i 2ohm vid stereo och 4 ohm vid mono. smile
Tack för alla svar!
Mvh Ludde
