6823
2 basar i samma låda?
StylingFreak
220 Inlägg
31 mars 2007
Kan man ha 2st basar i samma låda utan en skiljevägg så basarna får var sitt "rum" och få lika bra effekt som när man har en vägg imellan?
Tänkte plasta en baslåda lite senare i sommar och det skulle va bra om någon visste om jag måste ha väggen eller ej..
styling or tuning?
6 851 Inlägg
31 mars 2007
Ja. så länge basarna har samma värden och är lika stora m.m så är det inga problem.
Dock så kan skiljeväggen även fungera som stag till lådan och göra den stabilare.
Senast redigerat av TT-Avant (31 mars 2007)
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
1 april 2007
Samt att om man skulle råka blåsa den ena basen kommer den andra att klara sig längre om den sitter i egen låda.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
303 Inlägg
1 april 2007
mvh Jonas
Då ställer jag en motfråga. Är det inte så att om man har 2 basar i samma låda utan skiljevägg så "måste" man push-pull koppla basarna för att det ska låta bra? Alltså ett en slår innåt och den andra utåt, om det är sluten låda alltså.  Har för mej detta så ni får gärna bekräfta/dementera mitt utlåtande smile
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
21 761 Inlägg
1 april 2007
Då kommer basarna att ta ut varandra, de spelar i motfas alltså.
Däremot om man vänder ena basen med magneten utåt så måste man koppla den ena basen i "fel" fas. En riktig push-pull alltså.
Det var kanske det monteringssättet som du tänkte på?
Senast redigerat av Drönirettab (1 april 2007)
med lem
1 925 Inlägg
2 april 2007
precis ! men sitter dom på samma håll ska ska dom spela likadant big_smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
