6143
Centrallås seat cordoba
2 Inlägg
2 april 2007
Hej
Jag har problem med mitt centrallås på en seat cordoba -95a. Bara dörren som jag stoppar nyckeln i går att öppna, men det låter där/som det brukar låta (något "burrburr" ljud ) en bit från tanklocket på höger sida. Dock händer inget mer, i normala fall brukar dörrarnas lås öppnas samtidigt som det där ljudet kommer. Vet någon vad det är? Vore jätte glad för hjälp!
4 554 Inlägg
2 april 2007
låter som du har luftstyrt centrallås och de du hör är kompressorn som antingen suger eller trycker luft i ledningarna, kolla så säkringar och sånt , om du lossa klädseln där du brukade höra ljudet så sitter de kanske en lite isolerad kompressor där
2 Inlägg
2 april 2007
Jupp, hittade en kompressor. Hur tar jag reda på om den fungerar? Kan det vara så att det är glapp i någon ledningarna där luften ska gå?
4 554 Inlägg
2 april 2007
om de hade vart hål i någon luftledning hade den stått och surrat, prova och kolla säkringar och se om du får spänning fram till och kolla tryckvakten som sitter som stänger av kompressorn när den har låst/låst upp
