6164
Koppla in ett batteri till
136 Inlägg
3 april 2007
Jag hittade ett Hankook Calcium+ batteri, och det visar 13.31 volt efter jag laddat det. Har utrymme i bilen (där ACn annars sitter) så tänkte koppla in det också. Kan generatorn ladda båda batterierna, det vore ju fint, så kan det sen driva en större ljudanläggning eller annat som kräver ström. Också en extra säkerhet om ett batteri dör och jag är mitt ute i ingenstans (sånt händer tongue)
Paralellkoppling förstås.
Googlade lite precis, men vill gärna höra hur ni klarar er, för om jag förstått rätt så är det inte ovanligt med fler batterier i bilar...
21 761 Inlägg
3 april 2007
Eftersom du har kollat upp lite info om extra batterier så har du antagligen också sett att man brukar rekommendera att båda batterierna helst ska vara av samma typ och ålder när man parallellkopplar dem med varandra, annars kan det "sämre" batteriet dra ur det "bättre".
Jag har dock sett i olika forum att några använder både olika typer och storlekar på batterierna när de parallellkopplar dem och tydligen har det ändå fungerat bra för dem. Orsaken till att det har fungerat TROR jag är att de personerna har haft bra koll på batteriernas laddningsstatus och gjort underhållsladdningar lite då och då.
Men om man kikar på olika batteritillverkares råd angående parallellkoppling av batterier så bör de vara av samma typ och ålder.
Men det där som du skriver, "extra säkerhet om ett batteri dör", det är ju inte säkert att det hjälper med det extra batteriet eftersom det är parallellkopplat med det ordinarie. Om det ena batteriet går sönder så kommer bilen antagligen att fungera ändå och då kommer det friska batteriet att dras ur vilket gör att det inte blir en "extra säkerhet". Men det är du som bestämmer, det kommer säkert mer info snart från andra så att du får mer kött på benen.
Hur stor generator har du nu?
