6879
Diskanter vid mellanregistret vid dörr eller på instrumentbräda???
198 Inlägg
3 april 2007
6 851 Inlägg
3 april 2007
Det är bara att testa sig fram. Vet att i vissa bilar och med vissa element så blir diskanten otroligt vass om man placera dem långt isär.
Jag har själv 6½" i dörren och diskant på brädan och det funkar bra. Men som sagt, testa testa, det är ända sättet att få reda på vad som funkar för din del.
Senast redigerat av TT-Avant (3 april 2007)
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
3 april 2007
ju lägre toner (frekvens) desto svårare är det att lokalisera var ljudet kommer ifrån. t.ex. en bas räcker att ha i skuffen, medans ett mellanregister kan man ha långt ner på dörren. diskanten ska man gärna ha i öronhöjd (eller så gott som). dock skall mellanregister och diskant (om de är på samma kanal) gärna vara på samma avstånd från örat. (på grund av tidskompensering)
detta är bara riktlinjer och det bör justeras in med provlyssning.
MVH Andreas
Senast redigerat av Bullo (3 april 2007)
man lever bara en gång så lev väl!
6 851 Inlägg
3 april 2007
MVH Andreas
Kan inte hålla med helt här. Ett rent mellanregister skall man gärna ha på brädan eller så högt som möjligt (ja kanske inte i taket?!). Detta för att inte få allt för låg ljudbild som det annar lätt bli.
Där imot kan man mycke väl ha midbasar nere vid fötterna eller dörren.
Men för att få det mest optimalt så skall man  hälst ha mellanregister och diskant på brädan.
10 287 Inlägg
3 april 2007
Mellanregister och diskant skall placeras så nära varandra som möjligt och ovanför varandra - inte sida vid sida.
Studera lite vågrörelselära om ni inte håller med - det finns strikta fysikaliska orsaker till att detta är bästa möjliga placering.
/Göran
(Groucho Marx).
1 852 Inlägg
3 april 2007
/Göran
menar du ovanför varandra lodrätt eller ovanför varandra på en linje mot örats placering?
10 287 Inlägg
3 april 2007
Ovanför varandra lodrätt. Precis som på alla high-end hemmahögtalare.
/Göran
(Groucho Marx).
1 852 Inlägg
3 april 2007
MVH Andreas
det jag menar är att ju högre toner desto viktigare är placeringen. det är inte speciellt praktiskt för de flesta att ha ett mellanregister på instrumentbrädan.
198 Inlägg
3 april 2007
Mina diskanter är riktigt vassa o låter högt även fast jag vrider ner dom på - 12 db så jag funderar på att sätta dom i dörren, men då bli ljudbilden så låg men men
21 761 Inlägg
3 april 2007
Har du provat att vända på plus och minus till diskanten?
198 Inlägg
3 april 2007
inget att rekomendera att sätta diskanterna vid mellanregister??
21 761 Inlägg
3 april 2007
Prova, ljudbilden kommer att bli låg iof men du kan prova ändå. Gör en provisorisk montering med tex dubbelhäftande tejp eller nåt.
198 Inlägg
3 april 2007
stora förändringar om man byter polaritet på diskant??
21 761 Inlägg
3 april 2007
Tänkte mest på om de råkar vara "felfasade" i förhållande till mellanregistret eller liknande.
1 171 Inlägg
3 april 2007
Det är mycket som påverkar ljudbilden från framsystemet. Det säkraste för att få en ok ljudbild är att sätta ett par koaxialer från en tillverkare som "bryr sig" i originaluttagen typ DLS eller något. Det är inte omöjligt att det funkar med diskanterna långt ifrån mellanregistrena men det kan lika gärna eller hellre bli skräp av det beroende på omständigheterna. Polariteten är bara en del i det hela. Fasförhållandet mellan elementen pga delningsfilter och frekvensrespons är en annan. Nära reflektioner i kupén en annan. Hur det blir sammanlagt är väldigt olika.
