13250
Nya däck skrapar i bak, volvo 850
Fartdåre
217 Inlägg
3 april 2007
Hej hopp
Upptäckte idag vid första turen efter jag monterat nya fälgar att däcken skrapar i bak, eller iaf på ena sidan. Det som tar i är plasten som sitter i hjulhuset. Är lite sent tänkt att köpa andra däck.. nån som har nått annat tipps som kan funka? Annars blir det väll köpa andra däck, men vore skönt att slippa. Om jag inte minns fel är det 225/40-18" på nu. Skulle köpt smalare eller mindre profil roll
Senast redigerat av Zeetro (3 april 2007)
Ibland kör jag fort, i smyg, när ingen ser
Student
232 Inlägg
3 april 2007
De kanske får plats om du höjjer bilen wink
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
396 Inlägg
3 april 2007
Fram med sågen och kapa lite i innerskärmarna
Fartdåre
217 Inlägg
3 april 2007
Hm, lite ovanligt att vilja höja bilen smile Men kanske ett par nya fjädrar skulle hjälpa, kan ju vara rätt slitna. Får hissa upp imorrn och kika.. kanske får prova kapa lite annars
Jajjemen!
1 512 Inlägg
3 april 2007
Nej nej inte höja tongue Ta bort plasten istället smile
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
Fartdåre
217 Inlägg
3 april 2007
och ta bort plasten kan man bara göra utan några biverkningar? smile Den ser ju sjukt fin ut nu, så vore tråkigt att höja
Jajjemen!
1 512 Inlägg
3 april 2007
Vågar inte svara på det eftersom ja inte vet hur de ser ut i hjulhuset på en 850 men ja skulle tippa på att den sitter där för att skydda mot stensprut. Ta bort den å titta hur de ser ut först.
4 824 Inlägg
4 april 2007
Det borde räcka att klippa bort den delen av inneskärmen som går över plåten, det har jag gjort på min V70 samt att jag har bankat upp skärmkanten så att det även går fritt från den då det tog i där på min.
Mvh Christian
Kalaskillen
246 Inlägg
4 april 2007
Gör som Christian säger här. Har även gjort på ungefär samma sätt på min bil. Om den fortfarande tar i, kan du ju alltid, som alla säger, köpa ny däck som har mindre profil kanske. Men om de nu inte heller har en så hög prio så är de väll bara å åka med de, och låta bli att köra så förbannat wink du löser de säkert!
Varför ska man alltid behöva hålla 5-56burken rakt för att något ska komma!!? CRC uppfinn något bättre!
73 Inlägg
4 april 2007
japp,håller med grabbarna,hade samma problem med min gamla 850.antingen hårdare fjädrar och ev dämpare,( INTE höja ! ) men men,annars skär du bort en diskret bit. det där löser du.
Det är inte lätt när det är svårt när man sitter i en gummibåt
och kör 240....
1 813 Inlägg
4 april 2007
en polare köpte 16" fälgar till sin 850 "den är sänkt med" och han hade profil 55 om jag inte mins helt fel.. det tog i och han lekte upp dom däcken snabbt å sen bytte han till 45 lr var det 50 profilare och nu tar det inte i... men prova plocka bort din plats först funkade på en polares s40 han plocka bort plasten och det blev bra sen men kanske ser dumt ut utan plasten?:S
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Mångsysslare
303 Inlägg
4 april 2007
De finns 3 saker att göra om du nu ska ha fälgarna på , 1 ta bort innerskärmen och kolla om de e bättre , 2 funkar ej de valsa alternativt ta vinkelkapen och kapa bort önskade mm, 3 köp minder däck
1 813 Inlägg
4 april 2007
du lär ju se om det har tagit i i innerskärmen så varför plocka bort? + att den e jävligt bra å ha där.. kan du se vad det har tagit i isf kanske det går att åtgärda. annars leta upp ett par bättre beg däck om du inte har råd till helt nya just nu;)
skulle jag ha varit dej hade jag sattsat på nya däck dom gamla går att sälja till någon som behöver smile
Fartdåre
217 Inlägg
4 april 2007
Tack för alla svar smile Min lösning blev att ta ner lite på skärmkanten och köpte nya fjädrar, lika höga men hårdare
