6870
Hjälp med Bas och Slutsteg (Ohm)
Trucker
234 Inlägg
6 april 2007
Jag har köpt en JBL Bas 400W RMS och på den står det 2x2 ohm vad menas med det?
Har ett Rockford steg på 1x300W rms (bryggad) i 2 ohm. Är det okej att driva det på det sättet? Spelar Ohmen någon roll?hmm
Tacksam för svar //Kalle
SMART ARAB...läs det baklänges, det ligger något i det
21 761 Inlägg
6 april 2007
När det står 2x2 Ohm så menas att högtalaren har två talspolar med två Ohms impedans, det innebär att man kan koppla ihop spolarna på olika sätt för att få olika impedanser när man sedan kopplar till ett steg. På det sättet så ökar möjligheten att utnyttja steget fullt ut.
Vad heter ditt steg?
De flesta 2-kanals steg orkar inte driva en belastning på 2 Ohm vid bryggkopplat läge nämnligen.
Trucker
234 Inlägg
6 april 2007
Rockford T3002.
Det kunde driva 8 st 12" basar sa dom där upp på elmia så effekt finns det och blir över.
21 761 Inlägg
6 april 2007
Ok, såg nu att det steget klarar av att driva 2 Ohm i bryggkopplat läge. Men om du ska koppla in din JBL bas så måste du koppla en spole till varje kanal och alltså INTE bryggkoppla steget.
Men då kommer inte basen att få så mycket effekt, den kommer nog inte att kunna drivas fullt ut tror jag.
Senast redigerat av Drönirettab (6 april 2007)
Trucker
234 Inlägg
6 april 2007
Det är bara ett uttag. rött + svart
21 761 Inlägg
7 april 2007
Eh, vad menar du nu?
Vad är det som bara har ett uttag?
Trucker
234 Inlägg
7 april 2007
På basen är det bara 2 uttag till sladdarna plus och minus.
Läste på JBL hemsida att man kan (orkar inte översätta det här under till svenska)tongue
Dual 2 Ohms voice coils can be wired to deliver either a 1 ohm or 4 ohm load
Och nu till frågan hur gör man det?hmm
Senast redigerat av Lincoln (7 april 2007)
21 761 Inlägg
7 april 2007
Men du skrev i första inlägget att det stod 2x2 Ohm på basen, då ska det sitta två par uttag på den.
Eller sitter basen i en låda?
Trucker
234 Inlägg
7 april 2007
Har pratat med BRL nu, så nu kan denna tråd låsas.
Tack för lite hjälp Drönirettab
21 761 Inlägg
7 april 2007
Ok, det var ju inte nycket hjälp du fick av mig men bra att det ordnade sig iaf.
