5572
Delningsfilter problem.
542 Inlägg
7 april 2007
Har just skruvat in ett 4-kanalssteg i bilen och i samma veva upptäckte att jag hade inbtggda filter i stereon, måttligt skoj eftersom man köpte steget för att bland annat komma åt filtren...
Hur går det nu? Eftersom som man har två filter. Kommer något av dom att sluta att fungera? Eller ska man stänga av filtren på steget och använda det i stereon men då kan jag ju inte dela annorlunda på fram och baksystem.
Hur ska jag göra?
21 761 Inlägg
7 april 2007
Det går ju att använda filtret i både steget och stereon samtidigt, om man ställer in på samma delningsfrekvens på båda filtren så blir det effektivare delning.
542 Inlägg
9 april 2007
Men om stereon delar vid 80hz och man ska montera baslåda som ska spela lägre.
Hur blir det då?
6 851 Inlägg
9 april 2007
Hur blir det då?
Inga problem, skall basen delas vid tex Lp 60Hz så funkar det med att dela i HU vid Lp 80Hz
först.
542 Inlägg
9 april 2007
Om man delar vid hp 80hz i stereon och lp 60hz. Funkar det också?
736 Inlägg
9 april 2007
Jo det fungerar ju, men då kommer basen inte att spela så mycket under 60 hz. Skulle nog stänga av Highpass filtret i stereon om du ska ha en baslåda... Filter tar sällar bort allt ljud under eller över frekvensen man delar vid.
6 851 Inlägg
9 april 2007
Nej då kommer det inte spela direkt något. Delar du Hp 80 vid stereon så skickar den enbart signaler över 80hz till din bas. Skall du då dela basen vid Lp 60hz vid steget så blir det 0 du delar då enbart ljud över 80hz kommer in i ditt steg..
Men, du kan vända på det..delar du HP 60hz i stereon och sedan Lp 80hz i steget så kommer det spela lite.
Men varför skall du göra så?
(hoppas jag tänkt rätt nu ;P)
Senast redigerat av TT-Avant (9 april 2007)
542 Inlägg
11 april 2007
Kan ej stänga av filtret i stereon och den har endast fast frekvenser 50, 80 och 120hz
6 851 Inlägg
542 Inlägg
12 april 2007
Clarion DXZ558
6 851 Inlägg
12 april 2007
Går det verkligen inte stänga av delningsfilter i dem?kan du inte sätta det på enbart "FLAT" då?
542 Inlägg
12 april 2007
Har lyckats sulla bort manualen. Men har testat utan att lyckas, men tummen sitter väl mitt i handen!
