6861
Bilstereo, Diverse frågor
2 123 Inlägg
8 april 2007
Hejsan.
Ligger ute i min halvt demonterade celica och kopplar in billjudet jag köpte på elmia i fredags.
Jag köpte ett nytt steg, Ett JBL GTO4060 så jag kommer ha 2 slutsteg i bilen.
Jag har ett Diplomat steg med redan dragna kablar från att jag köpte bilen.
Lågniva/RCA kablarna och batterie kabeln är på olika sidor om bilen självklart.
Men nu när jag demonterade ena sidan där RCA kablarna ligger såg jag massa högtalar kablar : / Kan dom störa lågnivå kablarna eller kan dom ligga där utan problem ?
Hur blir det med remote kabeln när man har flera slutsteg ? Är det bara att serie koppla vidare från första steget till andra ?
Kan man förlänga alla sladdar utan att det uppstår problem ? Sladdarna som sitter till första steget är väldigt korta och räcker bara dit steget sitter nu : ( Eller ska man dra alla nya sladdar för optimalt ljud ?
Ni som undrar vad jag köpte så blev det
Bas: JBL GTO 12"
Slutsteg: JBL GTO4060
6x9": JBL T595
I bilen sitter redan ett Diplomat 4x50W som jag tänkt använda för att driva fram och bak högtalare tills jag har råd med ett nytt steg.
Framsystem blir antingen GAS helt nya serie eller JBL Högtalare.
Stereon jag tänkt köra med är Sonys 700 Serie för den är relativt billig och har dom sakerna man behöver : )
MVH Fredrik
Kommer fortsätta med frågorna när jag får mera problem : )
Senast redigerat av Fredrik.Gustavsson (8 april 2007)
296 Inlägg
8 april 2007
jag har lågnivån å högtalar kablarna ihop tejpade och det funkar bara fin fint.  remoten är bara å seriekoppla,  det är en ström som ska säga till steget när det ska starta/stängas av.
att skarva kabel fungerar säkert  men  vad har du för grovlek på kabeln ?   du får inte ha för smal då fungerar kabeln som en tratt och  du kommer alldrig få ut den watten som står när du köper steget.   så jag hade rekomenderat att dra ny ström kabel.
Lycka till
2 123 Inlägg
9 april 2007
Lycka till
Tack : )
Blir att dra alla nya högtalar kablar också i så fall för dom är också korta.
Fast det är ju lite synd eftersom dom är tillräckligt grova för dom högtalarna jag har. Synd att klåparen innan inte lindade ihop en bunt kabel så man kunde flyttat steget om man ville men så är livet : )
Gick för övrigt mkt bättre att koppla än jag trodde.
I morgon ska jag iväg och handla MDF skivor och sladdar samt lite annat smått och gott så ska jag försöka få klart bygget till nästa helg : )
