11851
Vad Ska jag ha för slutsteg till min baslåda?
4 Inlägg
11 april 2007
Hej jag har köpt en baslåda från mds och nu vet jag inte vad jag ska ha för slutsteg till basen.
Maxeffekt:     1000W
Effekt RMS:     400W
Frekvensomfång:     35-1000Hz
SPL dB 1W/1m:     92dB
Impedans:     2x4 ohm
länk om ni vill läsa kommer här  http://mds.se/?artnr=fsb252
jag har funderat på detta steg
axeffekt:     2x360 W eller 1x760 W max
Effekt RMS 4Ohm:     2x120 W (2 ohm RMS: 2x180 W) eller 1x360 WRMS bryggkopplat
Equalizer:     Avancerad fjärrkontroll med ställbar bas-Eq ingår (0-12dB vid 45Hz)
Delningsfilter:     Ja, högpass/lågpass, 40-400Hz
Frekvensomfång:     10-25000Hz
Signalbrus:     >75dB
Ingångskänslighet:     Low input 200mV-5V; High input 1,5-14V
Länk till detta finns också här http://www.mds.se/?artnr=17213
jag är nybörjare på det här med billjud, och jag läste lite om basar och slutsteg och läste att man kan pajja både basen och steget om man har fel grejjer och jag vill helst inte pajja nått av det. hoppas att nån kan hjälpa mig / mvh john
Senast redigerat av john_88 (11 april 2007)
Solfilmsmontör
950 Inlägg
11 april 2007
Maxeffekt:     1000W
Effekt RMS:     400W
SPL dB 1W/1m:     92dB
Impedans:     2x4 ohm
Signalbrus:     >75dB
Då hade jag hellre köpt ett monnoblock till din baslåda. Titta på Dls Ca12 finns på nardik.se eller på Ground Zero GZTA 2.500TX finns på blekingebilradio.se.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
96 Inlägg
11 april 2007
Håller helt å fullt med, men så e jag dls-idiot oxå tonguelol
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
4 Inlägg
11 april 2007
okej, men monoblocken är ju så dyra, men det funkar fint o köra med det steget som jag sa?
3 722 Inlägg
11 april 2007
Det steget du tänkt köpa till din låda passar mycket bra!, behövs inget monoblock. /MDS Experten ;P
27 Inlägg
11 april 2007
Funkar fin fint med ett GP4 slutsteg då du kör varje talspole på vars en bryggad kanal.
Roadkiller!!!!!!!
40 Inlägg
11 april 2007
ett kenwood duger bra
Roadkillers
4 Inlägg
11 april 2007
okej. då blir det ett gp4 steg då smile tackar för all hjälp..
5 852 Inlägg
12 april 2007
Jag skulle rekomendera att du köper ett GP4 men att du bara kör 2 kanaler på basen i och med att den har så stor verkningsgrad. smile
4 Inlägg
18 april 2007
Vad menar du med det? är skit dålig på sånt där. det är ju 2 utag för på baksidan av lådan till kablarna det vill säga att det är 1 utag för varje bas tongue så jag ska inte serie koppla skiten eller?
