5798
HJÄLP med inkoppling av varvräcknare!
Rörkrökare
575 Inlägg
16 april 2007
har fått hem en nya smoke varvräcknare av hova sj strömen är ingen konst att förstå men sen är de sj inkopplingen i motorn. de är en särskyld sladd till den så står de inkoppling till euc (enging computer unit) vad är de?? tändspolen?? sen är de sj lyset står de connect to ACC är de vanlig + eller? måste ha hjälp!!
Senast redigerat av simeboy (16 april 2007)
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
16 april 2007
jag skulle tippa på att ecu kabeln ska till tändspolen.. tror det sitter en grön kabel på spolen som den ska kopplas till..
Acc kabeln ska till nåt ställe där det finns + när man slagit på tändningen.
Rörkrökare
575 Inlägg
16 april 2007
mm precis eller iaf minus på tändspolen.
Lever för ljud!
Jajjemen!
1 512 Inlägg
16 april 2007
Den ska till minus på tändspolen ja smile
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
857 Inlägg
17 april 2007
det var därför jag skrev att kabeln brukar vara grön på tändspolen där man kopplar in signalkabeln från varvräknaren. den gröna är alltså - och den svarta är +.
Rörkrökare
575 Inlägg
17 april 2007
okej tack:D skulle mätaren gå sönder om man kopplade den fel på tändspolen om kopplade den till + tex?
Lever för ljud!
8 Inlägg
17 april 2007
minus på tändspolen ska den sitta
"Gött som kräm, å kräm som e så gött"
Rörkrökare
575 Inlägg
17 april 2007
ja men kan den gå sönder om man sätter den fel på tändspolen?
Lever för ljud!
Rörkrökare
575 Inlägg
17 april 2007
för ja har tre sladdar på min tändspole går de inte koppla in den då:S
Lever för ljud!
Rörkrökare
575 Inlägg
17 april 2007
nu är de löst funkade kolla mitt projekt så får ni se om ni vill:D
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 06&p=1
Lever för ljud!
