5818
Basrör + portar, längd?
163 Inlägg
16 april 2007
På ritningen står det att röret ska vara 18cm. Ska bara själva röret vara det, eller ska ja räkna in trattarna i de där 18cm?
(1st tratt = 2cm hög)
Alltså:
Rör, 14cm
2trattar = 4cm
= 18cm
Eller ska hela röret vara 18 sen + 2 trattar = 24cm?
543 Inlägg
16 april 2007
Alltså:
Rör, 14cm
2trattar = 4cm
= 18cm
psst, 18+2+2=22cm wink
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
163 Inlägg
16 april 2007
Jaja tongue men hur ska de vara.
543 Inlägg
16 april 2007
jag vet inte hur det ska vara i din låda, vart har du fått ritningen ifrån?
21 761 Inlägg
16 april 2007
Eftersom trattarna ersätter 2cm i rörlängd så blir själva röret 14cm+tratt+tratt=18cm totalt.
Det viktiga är att den totala rörlängden är samma, sedan får man kolla upp hur många cm som trattarna ersätter. Det kan variera lite mellan olika trattar hur många cm de ersätter, en del ersätter 2cm medan andra ersätter 3-4cm. Åtminstone brukar det stå olika angivelser hos olika sorters trattar.
163 Inlägg
16 april 2007
Trattarna är inköpta hos mds, de vanliga svarta 3", står inget om hur mkt de ersätter. Någon som vet? Har hört 4cm per st.
EDIT: Ringde mds, de sa att hela röret + portarna tillsammans skulle vara 18cm.
Senast redigerat av pr0bz (17 april 2007)
543 Inlägg
18 april 2007
Sådär, svårare än så var det inte. (Y)
