6366
Hjälp med inkoppling av högtalare!
396 Inlägg
19 april 2007
Tjena. Om jag har 4 st högtalare och bara ett 2 kanaligt slutsteg, hur kopplar jag då? Är det bara från ena högtalarens plus till den andre högtalarens plus och sen till slutsteget , och likadant med minus eller? Blir det rätt med ohm och skit då eller? Jag har 4 st 4 ohm högtalare.
MVh Nybörjaren Johan
43 Inlägg
19 april 2007
Funkar att göra så eller bara dra dubbla kablar från slutsteget, tror att det är bättre men det går att serie koppla dom också. smile
Renault Clio 1,4 16V -02
Ford Escort kombi -91
396 Inlägg
19 april 2007
Helt enkelt bara trycka in 2 sladdar i varje "terminal" på slutsteget? funkar det verkligen?
21 761 Inlägg
19 april 2007
Du kan göra så, då blir de parallellkopplade med varandra. Se bara till att kablarna får bra kontakt, det kan lätt bli glappkontakt när man kopplar ihop flera kablar på samma kopplingspunkt.
