4850
850 GLT Plusskabel dragning till steg
133 Inlägg
23 april 2007
Nu har jag frågat runt lite och det visar sig att dom flästa har dragit genom säkringsdosan
om man nu ska gå den vägen moste man borra ett litet hål i plasten?
sen gå igenom nått hål som ja såg där massa andra kablar gick ner?
Så min fråga är om nån kan ge mig nån bild på hur ni gjort hålet och vart ni lackt kaben under säkringslocket. hade vart tacksam om ja fick nån bild eller en bra förklaraing
Tack för alla förklaringar bilder
NoDDaN
* Voff voff *
11 320 Inlägg
23 april 2007
Om du kikar en bit ner på torpedväggen under säkringsdosan såå hittar du en plastslang som är till för att dra kablar in i kupén med! Sitter en gummiplugg i varje ände! Den inre änden hittar du ovanför pedalerna...!
Så... Du behöver inte borra nå´nstans alls!
//Brådhis
133 Inlägg
24 april 2007
Det fins En genomföring genom torpeden man behöver inte borra nått hål!
Jag har hittat denna genomföring så jag tackar alla som har hjälpt mig
men ett tips bårra inget hål i en 850 fins hål på förarsidan man kan öven dra genom hålet där motorsladden går. men det fins en TOM slang på förarsidan bakom massa sladdar vid kopplingen en bit upp som går ut under säkringsdosen å massa skit big_smile
NoDDaN
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
24 april 2007
På min finns det en genomgång brevid kupéfläkten *vid under hanskfacket*.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
26 april 2007
Min med, drog igenom en 35 kvadratskabel + en 6 kvadratare där utan problem. Sen är det bara att lossa lister och dra kablarna under. wink
