8802
Hur länge varar ett batteri?
18 Inlägg
23 april 2007
Ett 88 ah batteri från biltema som är underhållsfritt. Är det nått att ha till att koppla slutsteg till basar å högt. + annat elektronik?
Eller dör det bara?
Vectra GT
21 761 Inlägg
23 april 2007
Det fungerar säkert bra, men det beror också på om du ska spela mycket med motorn avslagen.
Vilket artikelnummer är det på batteriet?
Senast redigerat av Drönirettab (23 april 2007)
18 Inlägg
24 april 2007
Det är 80-2882. finns i Volvo S80 2.0 har jag letat fram att det är till.
Vectra GT
21 761 Inlägg
24 april 2007
Mmm, det ser ut som ett vanligt startbatteri tycker jag. Det ger ut 750A i startström och det är ju ganska hyffsat, men eftersom det verkar vara ett startbatteri så tål det inte så många djupa urladdningar som kan bli när man spelar mycket med motorn avslagen.
Vet du om du kommer att göra så, att spela med motorn avslagen?
18 Inlägg
24 april 2007
Det kan nog hända. men isf så är det nog bättre att sattsa på en högre pris och kvalitets klass eller?
Om i det fallet. Någon som kan näma nårra webbutiker men bra batteri till bra priser för att driva slutsteg, under car kit, ps2, monitor mm?
Vectra GT
21 761 Inlägg
24 april 2007
Tudor/Exide har en batterimodell som verkar bli mer och mer populär, det är Tudor Tech-Tronic/Exide X-treme. Har sett i flera forum att man har testa dem med bra resultat, de är gjorda för att tåla djupare urladdningar än vanliga startbatterier. De batterierna ska kunna köpas där de säljer Tudor/Exide, tex Mekonomen.
Annars finns ju de dyrare batterierna som tex Tudor/Exide Maxxima DC, Optima YT, Banner Runningbull etc.
Du kan också höra med Biltema vad de tror om att använda 88Ah batteriet, det kan fungera bra om du är noga med att inte dra ur batteriet så mycket och dessutom underhållsladda lite då och då.
Senast redigerat av Drönirettab (24 april 2007)
18 Inlägg
24 april 2007
Ja tack för svaren:)
Vectra GT
