4743
Hur många Ohm?
124 Inlägg
25 april 2007
Har funderingar på att köpa BRLs Rockford Fosgate-baspaket för 4998:-. Min undran är bara vad kommer grejorna att köra i för ohm? Nedan är info om baslådan och slutsteget, taget från BRLs hemsida. smile
"Rockford Fosgate PL1212 Punch Baslåda: Dubbla 12-tumsbasar. Effekttålighet 300W RMS, 600W max. Impedans 2x8ohm. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Mått: 394x420x864mm."
"Rockford Fosgate P3251: Uteffekt: 1x175W RMS 4ohm. 1x325W RMS 2ohm. THD 0,08%. Uppmätt effekt CEA-2006 1x394W RMS. Stabil i 2ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20Hz-20kHz +-0,5dB. LP/HP/AP-filter 40-400Hz 12dB. Ingångskänslighet 150mv-4volt. Punch remote baskontroll 0-18dB/45Hz medföljer. RCA in och utgång. Kabelgrovlek strömplint 25mm. Avsäkrad 40A. Vikt 5,2kg. Mått: 279x53x297mm."
1 171 Inlägg
25 april 2007
Parallellkopplar du basarna blir det 4ohm tillsammans (om nu datat från BRL är rätt). Du kan alltså få ut 175W RMS från steget ungefär.
124 Inlägg
25 april 2007
Tack tack tongue
