8055
Varför lyckas jag inte med att formatera min dator!?
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
25 april 2007
Jag startar datorn med en startdisket, så jag kommer in i dos (har XP)
Nar jag ger kommandot "format c:" så säger den "Bad command". VARFÖR?!?!?!?!!
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Proljece?
1 464 Inlägg
25 april 2007
För att det är fel
format -c? c//? c:?c : //?
alltså c kolon //
Senast redigerat av haxer (25 april 2007)
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
365 Inlägg
25 april 2007
haxer skrev:
För att det är fel
alltså c kolon //
Skriver jag bara c: (C kolon) så väljer man ju bara enheten C
Rebel with a cause
224 Inlägg
25 april 2007
Varför kör du inte Windowsskivan direkt som boot-disk?
365 Inlägg
25 april 2007
Göra en reboot menar du?
567 Inlägg
25 april 2007
näe, du bootar med xp så kan du sen välja vad du vill göra, t.ex. installera om xp o där kan du sedan välja att formatera hdd innan du installerar de igen..
/Martin
365 Inlägg
25 april 2007
Spjutski skrev:
Langa bara i xp-skivan och starta datorn så ska det nog fungera. Behöver inte formatera manuellt då installationsprogrammet för xp gör det.
/Micke
Okej tack för svaren. Men jag hade redan försökt att formatera i samband med en ominstallation men hittade inte något alternativ där formatering var in blandad.
Brukar vanligtvis formatera datorn manuellt, var visserligen ett årsen så jag tänkte att jag hade glömmt något. Är inte riktig på god fot med den datorn och det verkar inte datorn vara med mig heller...
Miklen
25 april 2007
antagligen så finns väl inte format.exe på den disketten helt enkelt.. för som du säger så är det format c: eller format c: /q för snabbformatering.
Sen så hur funkar d me ntfs vs fat i d läget.. format formaterar väl isåfall inte me ntfs ändå.
Som ovanstående säger så är det mycke enklare att göra d on the fly när du installerar windows..
Senast redigerat av Miklen (25 april 2007)
406 Inlägg
26 april 2007
Bootade du XP skivan när du startade upp datan? Går inte om man startar den i XP tror ja inte.
AVCdesign.se
Fiat uno 1,3 turbo --->Projekt tråd UNO turbo
BMW 530i E34
SOS-Racing
514 Inlägg
26 april 2007
Gör så här: Boota från XP skivan, tryck retur för att installera (när du kommer fram till menyn), tryck f8 för att godkänna avtalet, har du en tidigare installation så vill den reparera men tryck ESC för att göra en ren installation, markera C:, tryck på D för att ta bort, retur för att bekräfta, L för att bekräfta igen, markera "opartionerat utrymme" och tryck retur, tryck retur på "formatera med NTFS". Klart!
