4866
hur mycket destilerat vatten bör man ha i ett batteri?
1 122 Inlägg
26 april 2007
rubriken säger nog allt.. har skumma problem med bilstereon
gasa nu foer faen!
10 287 Inlägg
26 april 2007
Detta hittade jag efter ett par minuters surfning. Våran residerande batterinörd kanske kommenterar då han säkert vet bättre än mig.
Batterisyran består av 35% svavelsyra och 65% destillerat vatten
1,15 g/cm3 - tomt batteri
1.29 g/cm3 - fulladdat batteri
/Göran
(Groucho Marx).
1 174 Inlägg
26 april 2007
När jag gjick i skolan så sa dom iaf att det skulle va till metal plattorna i cellerna... Och det behöver ej vara destilerat men man ska ju ha det om man vill ha ett friskt å ett batteri som funkar länge!...
(så sa min lärare iaf nä'r jag gjick i plugget)
Senast redigerat av Akka (26 april 2007)
Proljece?
1 464 Inlägg
26 april 2007
Alltså har du bara destilerat vatten i batteriet så är det dags att köpa nytt .... kan också vara så att du krämmar ut för mycket ur ditt batteri med din stereo?
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
21 761 Inlägg
26 april 2007
Nivån bör ligga ca 5-10mm över plattorna, men det brukar finnas någon typ av nivåmarkering vid varje cellpropp. En del batterier med genomskinligt hölje brukar ha nivåstreck på utsidan av batteriets långsidor som visar både minsta och högsta nivå.
Om nivån har varit under plattorna så får man vara beredd på att batteriet har tagit mycket stryk och att kapaciteten försämrats. Händer detta flera gånger så pajjar batteriet ganska snabbt pga att blyplattorna i cellerna oxiderar och "dör".
Vilka problem har du med bilstereon?
Har syranivån legat under plattorna?
