4762
Funkar det bra att dra en 21mm kabel till ett delnings block och sen dra vidare 2st?
Solfilmsmontör
950 Inlägg
27 april 2007
Hejsan. Mitt stereo bygge har stannat av ett bra tag så tänkte sätta full fart med det nu då sommaren närmar sig och det är tråkigt att köra utan en stereo i bilen. Så min simpla fråga är egentligen.
Går det att dra en 21 kvadrats kabel in i ett delningsblock och sedan dra vidare 2st 21 kvadrats kablar som ska kopplas på ett DLS CA12 och ett DLS CA41?
Eller blir det bättre att dra 2st 21 kvadrats kablar direkt från batteriet till stegen? För om det går att dra till ett delningsblock sparar man ju ändå pengar på en säkring och en säkrings hållare eftersom kablarna ska säkras av med ungefär en 80-100A säkring.
Tacksam för ett svar.
Tack på förhand.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Drop Shop
926 Inlägg
27 april 2007
funkar finfint. du lär inte behöva 21kvadrat efter delningsblocket. är väl inte många cm det ska gå?
Solfilmsmontör
950 Inlägg
29 april 2007
Jo det är lika bra eftersom stegen lär behöva mkt ström.
21 761 Inlägg
29 april 2007
Om du maxar båda stegen så kan strömtopparna komma upp i 110-120A, då blir spänningsfallet lite drygt 0,4V med 5m lång kabel. Nu spelar du antagligen inte så högt och då går det nog bra att ha en 21mm2 kabel från batteriet med 100A säkring, fast det blir inte sämre med en 30-35mm2 eller två st 21mm2 kablar förstås.
Senast redigerat av Drönirettab (29 april 2007)
Solfilmsmontör
950 Inlägg
2 maj 2007
Okej tackar så mycket.
