4775
Basarna slår i otakt, varför?
1 503 Inlägg
28 april 2007
Hej, jag hjälpte nyligen min kompis att koppla in en baslåda i hans bil. När vi sedan skulle dra igång så lät det helt okej men efter ett tag så såg vi att basarna slog i otakt. Den ena basen verkade betydligt rappare än den andra. Någon som har en aning om varför?
Prylarna han kör med är 2 st Kicker Comp 12" som drivs utav ett MDS Grand Prix GP3 2007-design-steg.
Kan de möjligtvis ha något att göra med att han kör på högnivån?
M.v.h. Jens o Adam
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
4 571 Inlägg
28 april 2007
Är det en "fabriksbyggd" låda och sitter de tillsammans eller i separata lådor?
1 Inlägg
28 april 2007
Det är en låda som är byggd hemma i garaget och basarna sitter i en låda tillsammans!
BMW Power
2 362 Inlägg
28 april 2007
Säker på att båda basarna får ström?, menar får bara ena basen ström så slår ju självklart den andra basen med, dock så blir det skit ljud då ena basen "lever" på den andra.
BMW, bogsering med wire :/
296 Inlägg
28 april 2007
ni har kopplat basarna rätt ?  så inte en blev fasvänd ?
1 503 Inlägg
28 april 2007
Om en bas blev felkopplad så ska det la bara vara att byta plats på högtalarkablarna? Det har vi gjort men den slår fortfarande i otakt...
Svindåre
1 433 Inlägg
28 april 2007
men båda spelar? eller är en död och kastar med hjälp av den andra basen?
Senast redigerat av ErskPersk (28 april 2007)
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
1 503 Inlägg
29 april 2007
Båda spelar men slår i helt fel takt mot varandra. Kan det vara fel på steget?
6 851 Inlägg
29 april 2007
Kanske en dum fråga, men körs steget i mono eller stereo läge?
(känner ej till vad det är för steg. mono,2 el. 4 kanals?)
8 Inlägg
29 april 2007
kolla inställningarna på steget.. om det bara är basarna som drivs med steget och inga andra högtalare så se till att kanalerna (Om du bryggkopplat ett 4kanals) bara ger ut LP.. sen kan du titta så du spelar basarna på samma frekvens...Eller har du byggt så att lådan bara har en högtalarutg...?
1 503 Inlägg
29 april 2007
Det är ett 2-kanalssteg.
1 503 Inlägg
29 april 2007
Ok, baslådan har 2 st högtalarutgångar. Visste faktiskt inte att man kunde ändra så kanalerna kunde spela olika frekvenser..
8 Inlägg
29 april 2007
kolla det.. jag kom åt den "knappen" av misstag... fick den känslan att basarna slår i otakt.. att ena basen tappade effekt.. crossover selector heter det. och där kan du välja på LP..HP..& Flat. Och i alla fall på ett sånt nytt steg så bör du välja hur du vill ställa in varje kanal för sig. Se till att steget står på LP (low pass)..och att leveln är lika på varje kanal.
Hoppas det inte låter för virrigt.
//Greger
6 851 Inlägg
29 april 2007
ok, har du bryggat steget?
16 197 Inlägg
1 maj 2007
den enda sättet 2 basar som slå i "otakt" är om den ena inte är inkopplad... skulle den ena vara fasvänd så skulle de typ va helt tyst eftersom dom då "slår" ut varandra.  kan ju va nåt genelarfel på steget men de e tveksamt.
