15404
Koppla in neon i kupen!
1 174 Inlägg
2 maj 2007
Tjenna!
Jag har en lien fundering kring neon i kupèn, hur kopplar man in de? Normalt så får man ju med en cigplugg men jag vill dra neonen direkt till bateriet hur gör jag det? behövs det en särking? är det bara kapa cigpluggen å förlänga å sedan dra till batteriet?
Student
232 Inlägg
2 maj 2007
Det borde gå bra att klippa bort cigarettpluggen men se efter så att transformatorn till rören sitter däri.
Sen är det bara att dra pluss till batteriet och jord i karossen.
en säkring är heller aldrig fel att ha så nära batteriet som möjligt.
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
2 maj 2007
om du inte göt som mig å drar inn massa lampor i kupen, så kan du enkelt sno ström från ciguttaget, lr om du vill ha mer, så drar du in en grövre kabel från batteriet till en säkringsbox, och delar upp allt däri! ska jag gör nu när jag ska börja pilla interiör igen smile
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
1 174 Inlägg
19 maj 2007
tjenna! har fan en liten ide nu!
ska köpa denna på brl! http://www.brl.se/images/xl/870BL2226AB.gif  (12 v)
Men till frågan kan jag göra så här, Plus kabel till batteriet sedan jord kabel till karossen sedan drar jag bara kablarna till dit som ska sitta? eller måste jag köra en särkings box å shit?
Senast redigerat av Akka (19 maj 2007)
1 174 Inlägg
19 maj 2007
nÅGON??
Fartsyndare/Musik-narkoman
199 Inlägg
19 maj 2007
kör via en säkring.. sedan via en strömbrytare... (möjligen finns det en på boxen till dem där rören men det är aldrig fel med en til så att dem inte dra tjuvström)
Jag kommer bara ihåg saker som är viktiga, Eller var det saker som som är oviktiga?
1 675 Inlägg
19 maj 2007
Har kopplat neon i min bil tog då ström från cigg.. Gick kanon.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
199 Inlägg
19 maj 2007
hah, du e ju från järfälla .. då kan jag ju nästan visa dig ^^
199 Inlägg
19 maj 2007
inte alla som vill göra det pga. att men vil ha fler komponenter inkopplade och inte vill ha cigg pluggen i uttaget...
1 675 Inlägg
19 maj 2007
Har kopplat flera saker på cigg. kabblarna. Gick kanon. Men visa kanske inte vet hur man gör?
543 Inlägg
19 maj 2007
Har kopplat 10 st neonrör till stolsvärmen. Funkar perfekt.
min och kompisens projekttråd!! Rusvagnen al´a Jägermeister!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 17&p=1
199 Inlägg
19 maj 2007
nej det vet nog inte vissa och vissa vill inte heller koppla in saker via ciguttaget pga att du delvis har tändningsström på cigguttaget.. du har delvis en säkring som går dit som du kan överbelasta och du får en stor rolig kontakt som sitter i cigguttaget för jämnan...
1 675 Inlägg
19 maj 2007
Men finns ju av och på på neonet annars är det ju skräp. Har väl inte på grejerna när du startar bilen. Tycker det här börjar bli ett ut pratat ämne.
199 Inlägg
19 maj 2007
det blir det möjligen... men får jag fråga hur du menar att du kopplat... har du tagit pluss från bakstycket av cigguttaget... (fick denna tanke nu.. jag har varit inne på att du menat att du har dragit alla förbrukare til en ciggplugg som sitter i cigguttaget)  men KAN du  ha på grejerna när tändningen är av? cigguttaget brukar vara kopplad till tändningsström... vilket betyder att du inte kan få grejerna att lysa utan tändningen påslagen?
1 675 Inlägg
19 maj 2007
Okej där har du rätt, nej kan jag inte. Ber om ursäkt=)
199 Inlägg
19 maj 2007
nemas problemas, det är luuungt.... visst kanske många lessnar på denna disskussion.. men vi måste ju sprida lite ljus kring alla lösningar... jag vet att det finns otaligt många lösningar och sett som man kan koppla el på... och inget är direkt fel sålänge man är nöjd med fördelarna/nackdelarna som skapas beroende på varifrån man tar strömmen..
Men när någon frågar hur dem själva skall koppla in finns får dem ju kanske 3olika svar.. och det bästa är ju om dem får förklarad hur det fungerar vid olika inkopplingar (tex, om man kan använda komponenterna uatn att ha tändningen på eller ej)
1 675 Inlägg
19 maj 2007
Okej, förstår. På mitt sätt måste man ha på tändningen för att det ska lysa:rolleyes:
199 Inlägg
19 maj 2007
okej, då tänkte jag rätt, tänkte att du kunde ha haft konstant + på cigguttaget.... (man vet alldrig:P)
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
20 maj 2007
jag brukar dra ström från säkringarna smile fungerar kanonbra
