4657
Hjälp mig med ljudet i bilen *panik*
2 Inlägg
2 maj 2007
Jag har två JBL basar GT4-12 Fakta
12 " bashögtalare
1000 Watt max, 250 Watt RMS
Känslighet 93 dB 2,83 Volt/1meter
Frekvensomfång 23-450 Hz
Impedans 4 Ohm
Talspole diameter 50 mm
Monteringsdjup 161 mm
Ytterdiameter 311 mm
Monteringshål 283 mm
Fs 24,75 Hz
Vas 91,12 liter
Qms 6,46
Qes 0,46
Qts 0,43
Nu måste jag ha ett steg. Vill ha ett lite värre då detta är mitt första bygge och jag är säker på att när jag lär mig lite mer om ljud så kommer jag att vilja uppgradera. JAg har hittat ett steg.. SKulle det passa mina planer??
JACKSON - BIG KILLER - MONO - 3000 W
Max Watt : 3000 Watt
RMS Watt : 1 Ohm 1250 Watt vid 12,5 Volt eller vid 14,4 Volt 1500 Watt
RMS Watt : 2 Ohm 950 Watt
RMS Watt : 4 Ohm 600 Watt
Frekvensområde : -3dB 8 Hz - 180 Hz.
S/N : > 100 dB
Ingångs impedans : 67 KOhm
Ingångsnivå : 0,2 - 5 Volt
Verkningsgrad : 82 %
Avsäkring : 120 Ampere (medföljer ej)
1 Ohm Stabil
Subsonic Filter : 20 - 50 Hz, steglöst reglerbar.
Bass Boost : 45 Hz. 0 - 12 dB steglöst reglerbar.
Lowpass Filter : 40 Hz - 180 Hz steglöst reglerbar.
Mått : 66 x 220 x 429 mm
Vikt : 6,6 Kilo
Skulle även bli glad för tips på framsystem. Har tänkt mig pioneers stereo DEH P65BT som kommer ut nu i juni (55BT's eftergångare)... Men sen då??
Borde ja fortsätta med JBL eftersom att basarna har det märket eller spelar det mindre roll??
Tacksam för svar wink
/Maddy
/Maddy
5 852 Inlägg
2 maj 2007
Nej det behöver du inte men ja rekomenderar inte dessa märken med enormt mycket watt, du kan ju kolla på vårat eget GP800 eller Polk Audio monoblock.
2 Inlägg
2 maj 2007
Har även kollat på släktingen magnat (till JBL) RX MONO;
Fakta 14,4 Volt
1x500 W RMS, 1x1000 W max 4Ω
1x700 W RMS, 1x1400 W max 2Ω
1x1000 W RMS, 1x2000 W max 1Ω
Stabil 1-8 Ω
Frekvensgång 5-250 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållande > 100dB A-vägt
Ingångskänslighet 200mV - 6 Volt
Bass Boost 45 Hz ställbar 0-15 dB
Subsonicfilter 15 Hz 12 dB
Lågpassfilter 40-250 Hz 12 dB
Avsäkrad med 120 Amp (4x30 Amp)
Storlek 450 mm x 50 mm x 261 mm
Vikt 4,85 Kg
Levereras med fjärrkontroll
Kan det vara ngt kanske?
/Maddy
372 Inlägg
2 maj 2007
DLS CAD15 och CAD11 är bra och prisvärda steg. Audison LRX1.1 är riktigt bra.
Finns hos bl.a. www.ullareddigital.se
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
