6737
Saab 9000 -87 | Jordfel?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
2 maj 2007
Tjena!
Jo det är så att jag har ett underligt fel på min Saab. Det vart lite problem med avgassystemet för ca 1 år sen och jag fick det lagat. Sen dess har jag inte kört med bilen, den har bara stått på uppfarten och sett allmänt fin ut (haha:) och nu så när jag satte i ett färskt batteri och startade så är det några el-fel i bilen.
Saker som inte fungerar (som jag har upptäckt):
- Tutan
- Vindrutetorkarna
- Elhissar till båda bakrutorna
- Elhissen till takluckan
Allt annat fungerar, elhissar fram, elhissar till bakspeglarna, blinkers, osv.
Efter att ha sökt runt lite på olika forum så har jag kommit fram till att det bör vara jordfel någonstans, med tanke på alla blandade fel. Kan detta stämma?
Och i så fall, vart sitter jordpunkterna som kan vara grunden till mina problem?
Tacksam för all hjälp!
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
21 maj 2007
Jag har nu löst problemet. Bakom handskfacket så sitter relän m.m. och det var en kabelsko som var trasig så att 2 kablar hade inte kontakt med jordskenan. En ny kabelsko och vipps så funkar all el finfint. smile
