4694
basljudet klonkar
607 Inlägg
4 maj 2007
det är så att en kompis har satt in baslådan i sin bil, och då vi skulle spela så klonkar ljudet ! det låter knappt alls, ska man sätta dit basrör i hattahyllan ? kommer det mer ljud in i cupen ??
Brynäs tigers
128 Inlägg
4 maj 2007
du behöver inte sätta någon basrör...för en fungerande bas bryter genom dörrar och allting,,,så det hörs eheh.... kolla om ni har kopplat rätt på steget...om lågniva kablarna är rätt inkopplade...
---2Fast 2Furious---
Clio V6
494 Inlägg
4 maj 2007
om du har en klonk ljud kan de bero på att lådan till basen har fel volym lr inte är dämpad på ett korrekt sätt. eller gjort i för vekt virke så de flexar med i basslagen.
att basen går igenom allt vill jag inte hålla med om basen studdsar runt i de utrymmet som finns och kan om man ha otur släckas ut lr försvinna iväg ut genom ex bakluckan placering av basen i bagaget är viktig och om man har en tät bil kan de vara ide att försöka ge basen ett enkel väg in i kupeen. annars kommer du garanterat få fördröjningar i basslagen så de kommer dunka från framsystemet först sen någon mille secund senare kommer du höra basen blir störande i längden.
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
391 Inlägg
4 maj 2007
troligtvis det "Vogge" säger,  fel volym på lådan,    antar det är sedan ?     de gäller att få in ljude i kupen o inte i bagaget.
läs mer på "http://www.nardik.se/"   gå in på magasinet,  där finns allt du kan behöva svar på
// Andreas
