5494
Fråga om basreflexrör
180 Inlägg
5 maj 2007
Tja, jag funderar på å sätt in 2 basreflexrör från min baslåda i en s40, för att få in ljudet lite bättre, vad ska jag tänka på när jag sätter i dem, hur långa ska dem va, hur långt ska dem in i baslådan? tänkte ha 2 st genom hatthyllan...
Senast redigerat av miniballe (5 maj 2007)
21 761 Inlägg
5 maj 2007
Är det en sluten låda som du har nu?
180 Inlägg
5 maj 2007
japp, de e det
21 761 Inlägg
5 maj 2007
Man kan inte slänga i basreflexrör på en sluten låda så där helt utan vidare, det är inte säkert att lådan har rätt storlek för att passa som basreflex. Sedan är det inte säkert att baselementet passar till basreflexlåda heller.
Är det dina USB Striker DVC-12 som det gäller?
Hur stor är lådan i så fall?
180 Inlägg
5 maj 2007
Aa det e dem basarna, sen har jag en stor låda på 130 liter, de va vad dem sa till mig å ha i butiken.
21 761 Inlägg
5 maj 2007
Har kollat lite hur det skulle se ut i ett beräkningsprogram, det kan nog gå ganska bra om lådan är 130 liter.
Är lådan delad i två delar eller är den bara en enda stor låda?
180 Inlägg
5 maj 2007
det är en stor låda.
180 Inlägg
5 maj 2007
den är inte delad menar jag ,haha
21 761 Inlägg
5 maj 2007
Hehe, det förstod jag.
Jag har räknat på ungefär 120 liter netto med två st 4" rör, alltså basar+rör och eventuella stag är inräknat i volymen. Gör rören ca 15cm långa, då blir avstämningen runt 40 Hz. Har även räknat med att det sitter dämpmatta inuti lådan.
180 Inlägg
5 maj 2007
Fan va fin, kanon, men ska dem sticka in 15 cm i lådan då alltså??för det är ju lite emellan lådan å hatthyllan..
21 761 Inlägg
5 maj 2007
De behöver inte sticka in helt i lådan, du kan dra upp dem så att de ligger i kant med hatthyllan om du vill. Rören tar upp så liten plats i den lådan så att man behöver inte räkna med den volym som de tar upp.
Men du bör använda konad port i båda ändar av rören, annars kan det uppstå flåsljud när du krämar på hög volym. När du har sådana konade portar på rören så gör du själva rören ungefär 4cm kortare, dvs 11cm. Se också till att det inte blir en ojämn skarv mellan rör och port, då kan det också uppstå flåsljud. Skarven måste vara helt jämn.
180 Inlägg
5 maj 2007
okey okey, tack så jätte mycket..
