6928
740 med knas i tändningen?!
The Sassy Bitch
198 Inlägg
6 maj 2007
Jga hra en 740 årsmodell 90 automatare. Den ar gått hur bra som helst men nu de senaste dagarana så staratar den inte när man vrider på nyckeln??!!
När man vrider så gnuggar den ara du måste helt plötsligt gasa för att få den att starta, har man aldrig behövt göra innan??? när den väl går ingång så kan du inte släppa gasen innan du fått i en växel för då dör den igen...help me please??
//Susann
Sussolita-Sassy Bitch ;)
21 761 Inlägg
6 maj 2007
Vilken motor är det, B230F?
The Sassy Bitch
198 Inlägg
6 maj 2007
Jag vet faktiskt inte, den har gle paketet med...vet inte om det har med mo´torn att göra men jag tycker mig se att det ska ara en B230 har inte pillat med dessa på länge så ar osäker
21 761 Inlägg
6 maj 2007
Mmm, borde vara en B230F. Kollade lite hos www.volvocars.se och där stod det att 740-90 har den motorn, även om man har automatlåda. Fast det beror ju på förstås, motorn kan ha blivit utbytt av tidigare ägare tex.
Men för att prata om problemet. Det är väl knappast något krångel med givaren i växellådan som känner av att friläget är i, då borde väl motorn inte starta alls tycker jag.
Andra som är mer insatt i 740 får nog svara.
Senast redigerat av Drönirettab (6 maj 2007)
358 Inlägg
6 maj 2007
Kallstartsventilen kanske?
45 Inlägg
6 maj 2007
Ingen vaccumslang eller annat som trillat bort? Kolla alla sladdar och slangar runt motorn. Har du en dosa på höger sida av motorn? (Om man står framför bilen). De är ju ditt självdiagnosuttag. Om du har en sådan kan du själv kolla felkoder. Det är ett lätt sätt att få reda på vad som inte står rätt till!!
Lycka till
The Sassy Bitch
198 Inlägg
6 maj 2007
Ja hade det funnits en instruktionbok hade jag s'äkert kunnat kolla felkoder :S
358 Inlägg
6 maj 2007
http://www.smithimage.com/~fassan/Br%C3 … system.pdf
Här finns de en del att läsa! gå in på LH-jetronic 2.2 och 2.4 felsökning, diagnosboxen
