5420
cd-spelare i en volvo 745:a
735 Inlägg
8 maj 2007
hej! ja har inget minne på cd-spelaren i bilen, vad är felet?roll
snälla hjälp mej, orkar inte hålla på o ställa in basen/diskanten och mellanregistret varenda gång ja startar bilen:(.
tack på förand.
Senast redigerat av blomisen (8 maj 2007)
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
439 Inlägg
8 maj 2007
stereon har ingen minnesström,därav problemet
old,low and slow....
Kettunen
8 maj 2007
Den gula & Den röda kabel ska kopplas ihop i stereon . Alltså gul + röd Till Den röda plusen som leder till batterit
735 Inlägg
8 maj 2007
det är så jag gjort men de funkar inte ändå:(
Kettunen
8 maj 2007
Hmm. Lustigt. Men har du kablar som går direkt till batteriet då???? Det är ju inte så avancerat. Bara dra en ny kabel o lägga en aa 10A säkring mellan + kabeln
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
8 maj 2007
gul är konstant å röd är den som du ska ha i tändningen om  du vill tongue görsåhär stängav bilen mät vilken kabel baki stereon som har konstant ström  ifall du hittar en sån så kopla in gula i den åså röda kan du kopla i samma då kan du köra igångstereon  då bilen är av men de är inte att rekomendera för de drar mkt på bateriet
2 271 Inlägg
10 maj 2007
så gjorde jag, funkar klockrent
