4471
Ratt till ford sierra
1 060 Inlägg
9 maj 2007
Hej alla!! Hur får jag av orginalratten på en ford sierra??? MVH patrik
uʍop ǝpısdn ǝdʎʇ uɐɔ ʎןןɐǝɹ noʎ ˙ǝnɹʇ sʇı ˙ןoן
Nismo
758 Inlägg
9 maj 2007
Åker till närmsta skrot?!;D
1 060 Inlägg
9 maj 2007
humm inte riktigt de svaret jag va ute efter, jag glömde o skriva att jag skall byta till sportratt så därför undrar jag hur man tar av orginalratten..
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
9 maj 2007
skruva av skruven i mitten, och sen jucka lite lätt på den, så borde den lossa. Om inte det funkar, så brukar övervåld funka.  wink
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
10 maj 2007
skruva bort muttern och sedan dampar du som en påtänd åsna på ratten, slita å dra hehe så ska de nog gå tongue
1 060 Inlägg
10 maj 2007
hahahaha ok sitter de en mutter under tutan då eller???
5 753 Inlägg
10 maj 2007
jaa du tar bara bort tutan på ratten sen sitter det en mutter där men oftast så brukar man måsta ha en lång hylsa för att nå muttern... sen när den är borta så är det bara slita och rycka då rattar brukar sitta fast eftersom dom sitter på splines eller fur fan de stavas smile
lycka till
1 060 Inlägg
10 maj 2007
ok tack för tipsen!! Skrota tråden nu
1 060 Inlägg
4 oktober 2007
ok nu har jag kollat men skall man plocka bort allt lr?? de ser ut så här när jag har plockat bort tut-luckan :S
http://www.garaget.org/gallery/archive/24984/165039_scqrz3.jpg
Ford Racing
479 Inlägg
4 oktober 2007
ta bort det där med.
Ja Just!
1 060 Inlägg
4 oktober 2007
ok hur lyckas jag med det då????
Ford Racing
479 Inlägg
4 oktober 2007
hmm..tror jag tog en minimejsel eller nått och knyckla bort den.
Ja Just!
3 Inlägg
9 november 2007
Gräv in med en plattmejsel runt den där plast skivan i mitten som man ser på bilden och bara peta bort den.
Sedan tar du en 22 mm hylsa o skruvar motsols smile
Du kommer att behöva "låna" en liten metall skiva från originalratten och justera in den i nya rattnaven, den är till för att tutan ska funka...
