5897
säkringen går
192 Inlägg
12 maj 2007
har seriekopplat 2 slutsteg, båda har samma pluskabel..men ida när ja höjde lite så gick säkringen intill bateriet..undrar om de e nån idé att höjja den säkringen lite..? båda slutstegen har jue varsin säkring..smile
fireice_88@hotmail.com
36 Inlägg
12 maj 2007
varför har du seriekopplat för? Parallellkoppla istället annars kan det bli för stor belastning på kabeln om den inte är rätt dimensionerad vilket troligtvis kan vara i detta fall om din säkring nu går...
"Det finns 10 sorters människor, de som förstår sig på binära tal och de som inte gör det"
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
12 maj 2007
Om du serie kopplar dom så blir det mindre volt o mindre watt.
Sätt dom parallet så blir det tryck!
30A säkring är kanske lite men 50A då? Minns inte hur det var med säkringar...  hmm
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
12 maj 2007
har  en 150 a säkring te mitt steg som driver 2 st 12or
21 761 Inlägg
13 maj 2007
Har du inte kopplat till ett kopplingsblock än, som vi skrev i en annan tråd?
Hur många mm2 är pluskabel på och hur stor är säkringen?
Senast redigerat av Drönirettab (13 maj 2007)
192 Inlägg
13 maj 2007
1. hur ska ja palrellkoppla båda slutstegen..? ena slutsteget har ett utag för remote å de andra har 2 st..men min cd-spelare har bara 1 utag...?
2. strömkabeln är mm2..hmmkopplingsblock? tongue
2 123 Inlägg
13 maj 2007
Du får dra 2 st strömkablar från batteriet för att få ut alla effekt hur slutstegen, man brukar säga att kablarna ska vara minst 16mm2 men helst 22mm2.
Angående remote sladden kan du bara seriekoppla, det spelar ingen som helst roll.
1 893 Inlägg
13 maj 2007
Remoten kan du serie kopla, det är inga effekter i den, bara en styrsignal. Två steg bör den klara.
Stömkabeln drar du en kraftig från batteriet till nära stegen, sedan koplar du in den i ett delningsblock, där du drar tunnare kabel ifrån till respektive steg.
Hur många watt är stegen på och hur många ampere är säkringen vid batteriet.
192 Inlägg
13 maj 2007
om ja nu skulle göra som du sa..att ja har 2 st grövre strömkablar, skulle inte säkringen gå då ?smile
192 Inlägg
13 maj 2007
säkringen är en 30 säkring..första steget e på 150W å andra 200W smile från båda stegen e en bas 8" bas kopplad + 2 st 6x9or..
2 123 Inlägg
13 maj 2007
Du måste ju först och främst ha 2 st säkringar om du ska ha 2 strömkablar men det antar jag att du förstog ?
Det tror jag inte om du köper rätt säkring.
Finns en tabell på www.nardik.com hur stor säkring man ska ha då men tro inte nu att du som seriekopplat dina steg kan läsa av den.
Det blir att dra nya sladdar för din del först : )
4 554 Inlägg
13 maj 2007
remoten går inte att seriekoppla den blir paralell om du nu inte ska in i steget och gräva:D
jag är väldigt tveksam till om du har lyckts seriekoppla stegen för då har du lagt de ena stegets gnd kabel till +12v på nästa steg och de gör nog inte många för de känns inte riktigt rätt:P men kör med det fördelningsblock sk. powerblock och berätta vad för steg du har och nuvarande kabelarea
1 893 Inlägg
13 maj 2007
My bad! wink
Jag menade givetvis paralellkopla. Dra den till ena steget, och därifrån vidare till nästa. Det blir ju paralellt. smile
192 Inlägg
13 maj 2007
Kristian_V skrev:
My bad! wink
aa de har ja gjort..."fel när ja sa seriekoppla" *ber om ursäkt* lol
Fartglad ;)
128 Inlägg
13 maj 2007
Gör som det sagts ovan, har gjort så själv.
Dra en grövre kabel från batteriet med 30A säkring till ett delningsblock där du delar upp det i två mindre kablar med varsin säkring på 30A.
Remoten du drar från stereon kan du dela till varsitt steg, där går bara signal.
Senast redigerat av Kimze (13 maj 2007)
781 Inlägg
14 maj 2007
varför sätta säkringar efter delningsblocket? om du avsäkrat den grova kablen rätt skall det väl grymt mycket till för att kortis skall bildas efter blocket och lyckas starta en brand eller liknade innan huvudsäkrningen hunnit gå? desutom avsäkra du kablana med 30 amp styck? man avsäkrar ju efter kablens tjocklek? borde de inte bli  typ 60 amp på en grova kablen och 30 amp st på som små? om du skulle gjort så?
Senast redigerat av timpan_87 (14 maj 2007)
21 761 Inlägg
14 maj 2007
Om man har dragit korta kablar, som inte går igenom plåt, mellan kopplingsblocket och stegen så går det bra att skippa säkringar på dem, men om man drar så att dessa kablar går igenom karossplåt så ska man sätta säkring på vardera kabel och dimensionera säkringen efter kabelarea.
192 Inlägg
14 maj 2007
har jue säkring i varje steg..neutral
2 123 Inlägg
14 maj 2007
Jag har dubbla säkringar på båda stegen, dubbla i bilstereon och en extra på sladden till stereon samt 2 st säkringar till vardera strömkabel så att du gnäller över en extra säkring förstår jag inte ? smile
192 Inlägg
14 maj 2007
nee då..ja gnäller int..tycker ba att de verkar lite väl mkt..men aja..ska la bara hålla käft å hålla me tongue
