5773
Lamp-problem Audi A4 B5 *HJÄLP*
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
15 maj 2007
Hej.
Allt parkeringsljus är dött, fram och bak, det fungerade tidigare på ett av framlysena, men när jag skulle dra + emellan det som fungerade och det som var dött så dog alla parkeringsljus. Vad kan det vara för fel?
Senast redigerat av Mäki (15 maj 2007)
4 800 Inlägg
15 maj 2007
Allting fungerade ju tills jag drog + emellan. en kompis sa att det fanns OHM men inte direkt ström hmm Har tagit av - polen för en stund sen, ska ut och testa med igen ifall den har återställt sig så fort jag har ätit.
Tack för svaret. smile
4 800 Inlägg
15 maj 2007
Nu är de väldigt konstigt.
Jag saknar parkeringsljus / positionsljus ibak.
Ifram fungerar allt utom parkerinsljus på passagerarsidan, förarsidan är helt död.
Förstår inte vad som har hänt, det blev efter jag försökte dra emellan + kablarna. Kan ju också tillägga att det med framljusen nu är med originallamporna igen sad
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
16 maj 2007
har du kollat säkringar och lampor?
4 800 Inlägg
16 maj 2007
Tidigare igår ja! men ska kolla dom nu igen efter allt strul.
340 Inlägg
16 maj 2007
Nu kan jag inte schemat till audi. men är du säker att det är + som styr och inte gjord. jag tycker det låter som om du har kortslutit ngt.
4 800 Inlägg
16 maj 2007
Okej. Det har jag faktiskt ingen aning om heller.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 maj 2007
Är inte säker men kan vara så att det sitter mosfetkretsar på din modell vilket innebär att den slår ifrån om strömmen är bara lite för mkt men inte så mkt att en säkring går... Prova att koppla bort din "pluskabel du dragit" och börja mät sen... Som sagt, börja från ena hållet och gå mot målet...
