6459
Bilsteg till dator
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
16 maj 2007
hur får ja in basljudet från ljudkotet till bilsteget? har ett 5,1 ljud kort
9 108 Inlägg
16 maj 2007
Inga problem, köp en liten adapter där två st 3,5mm blir till en och plugga in lågnivån i hörlursutgången. Köpte min på BRL men det finns lite överallt.
2 432 Inlägg
16 maj 2007
okko har en sån liggandes + en auxkabel  men de är så att jag får  ut massa annt ljud vill ju bara ha ut basljudet från ljudkortet De e ju en 5,1 ljudkort så jag vill veta vikken som e sub utgången å hur kopplar ja föratt bara få fram basljudet
9 108 Inlägg
16 maj 2007
aha, jag har inbyggda delningsfilter i slutstegen så det behövde jag inte bry mig om... Det är bara stereo-kort på min dator med.
583 Inlägg
16 maj 2007
jag har för mig att svart är utgången till basen på ljudkortet.
"-Det är inte lätt när de är svårt!
-Men de är skönt när de går!"
2 432 Inlägg
16 maj 2007
fan  ljudet är skit  orkar inte koppla mer har no sprängt mina basar..... de är 2 st jbl p1220e powerseries 1600watts
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 maj 2007
Du har nog snarare BRÄNNT dem med ett för klent steg... Hur är tanken egentligen, laptop och bara bas?
2 432 Inlägg
16 maj 2007
inte kan mitt steg ha brännt dom  kopplat in dom på 2 ohm basarna  å steget ska ge ut 900 rms watt på 2 ohm å basarna e på 400rms watt st!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 maj 2007
O steget kostade? Säkringarna på steget ska ju då vara över 100 A...
Du borde vara ganska så rik tongue
2 432 Inlägg
16 maj 2007
150A säkring på plus!
Sinus Live SL-A1500 Mono Block sek 2,390.00
21 761 Inlägg
16 maj 2007
Om du misstänker att basarna är trasiga så är det bara att mäta resistansen i talspolarna med en multimeter. Eftersom det är 4 Ohms impedans så borde resistansen vara runt 3,3-3,8 Ohm gissningsvis.
2 432 Inlägg
16 maj 2007
ska ta och göra de . annars så shar ja kommit fram till att lådan kan no vara för stor för basarna när man spelar i i ett stort rum
lådan e på 126 liter med 2 st 4 tums rör
21 761 Inlägg
16 maj 2007
En liten fråga.
Som jag har förstått så har du steg+låda inomhus, vad har du för strömförsörjning till steget?
2 271 Inlägg
16 maj 2007
delningsfilter är att föredra om du inte kan styra delningen av kortet från datan?
3 151 Inlägg
16 maj 2007
Som någon redan skrev, är du säker på att du har en stabil strömförsörjning som orkar mata effekt?
Skulle jag ha ett bilsteg inomhus skulle jag köra på ett bra bilbatteri och en "Ladac"underhållsladdare. Men då kan man lika gärna köpa ett riktigt slutsteg/förstärkare för hemmabruk då bara laddaren går på 5 lapp.
2 432 Inlägg
16 maj 2007
Japp nu är allt i kopplat rätt å de basar på som fan tongue
  fundera att täcka igen portara när jag har de inne i huset
2 432 Inlägg
17 maj 2007
Allt funkar nu ! har ett bilbatteri och laddare till den  steget verkar inte dra såmkt störm som dom äldre stegen smile
