6481
larmet på en scorpio
2 600 Inlägg
16 maj 2007
hej alla undra om det är någon som vet om larmet fungera när det inte lampan blinka när man låser bilen men när man starta bilen så vissa den att den fungera som den ska. och vad kan felat vara i så fall? mvh klimpan
gör som jag kör gubba racer=)
4 554 Inlägg
16 maj 2007
trasig lampa?
2 600 Inlägg
16 maj 2007
men lampan lyser när jag starta bilen.
2 600 Inlägg
16 maj 2007
det är ett vanligt larm som ska aktivars me nyckel. vet inte hur jag aktivare larmet prata de me ford och dom sa att det skulle sitta en knapp vid motor huvuen inne i motor rummet eller något fatta inte redigt vad dom mennar ha kollat men inte hittat de.
2 600 Inlägg
16 maj 2007
ja centrallås är det på den är inte alls kunnig om det men ska jag låsa den och sen typ försöka öppna dörren eller kan jag typ ha nerrullat och sen öppna inefrån eller hur mennar du är lite trög fattad får ursäkta mig smile mvh klimpan
2 600 Inlägg
16 maj 2007
haha öl nisse smile okej det va ett larm som gick i vintaras då enna dörren inte gick igen redig men det va bara ett litet klent ljud så det kan inte varit larmet i alla fall inte tjuv larmet=) men jag ska prova lite och se tack för all hjälp smile
2 600 Inlägg
17 maj 2007
nej verka som inte larmet fungera:( men sitter det inte någon larm dossa eller något eller är det en sensor som är kass?vad tro du?
2 600 Inlägg
19 maj 2007
okej kan det vara den som är sönder eller sluta larmet fungera om en senssor är sönder eller något? svår fråga kankse smile
2 600 Inlägg
19 maj 2007
det ända jag ha kopplat in är sluteg och sånt men lampan blinkade inte då heller. men kan det vara en sån strömbrytare som sitter i dörren som släcker lamporna i taket som är fel på då mennar du jag är inte haj på sånt här alls  smile jag gjorde vad du sa inna me att öppna en dörr och frösöka att få igång de men det gick inte då. hörde att det va en till som ha samma problem som jag ha så det är nog ett standad fel på scorpio skulle jag tro men jag ska kolla kontakterna  om det är dom i dörren som släcker lamporna itaket du mennar? smile
2 600 Inlägg
19 maj 2007
då ska jag kolla på dom imon eller något så hör jag av mig igen  tack för hjälpen igen smile
