6439
går det att montera dom open air?
24 Inlägg
17 maj 2007
hej har 2 st 10" GAS-basar alpha 1024X som jag har tänkt bygga en låda till. men är det någon som vet om jag kan montera dom open air i min hatthylla. kommer det att dunka på och låta bra ändå?
tacksam för svar
1 417 Inlägg
17 maj 2007
Det kan du nog läsa mera om på GAS hemsida, eller där dom säljs.
Rent spontant så tror jag inte att det går.
4 571 Inlägg
17 maj 2007
Ring www.brl.se dom är återförsäljare för gas och skall kunna ge dig ett bra svar.
118 Inlägg
17 maj 2007
Fungerar ju, men lär ju inte basa destomera.
med lem
1 925 Inlägg
17 maj 2007
dom spelar inge bra open air ! har provat
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
296 Inlägg
17 maj 2007
du koppla om dom när du prova va ?   fas-vände dom   annars låter det inte mkt.
21 761 Inlägg
18 maj 2007
Varför skulle man behöva fasvända basen när man monterar dem i open air?
296 Inlägg
18 maj 2007
nä du jag har ingen anning jag har bara hört att man ska göra de :S    dom jag har hört med har sagt det  jag har alldrig provat själv.
och jag undrade om han hade gjort de   för att få veta om det vart nån skillnad
med lem
1 925 Inlägg
18 maj 2007
nej det provade jag inte,,,o jag "tror" inte det blir någon skillnad om man gör det heller,,,basen spelar som sagt inget bra open air
21 761 Inlägg
18 maj 2007
Jag var bara mest nyfiken på orsaken till det resonemanget, ville protestera lite. Om man fasvänder så händer det samma sak som med basen i låda, den spelar i mottakt alltså. Jag har iaf aldrig hört att man ska fasvända vid open air montering.
Puttson: Kan det vara något annat monteringssätt som du tänker på?
21 761 Inlägg
18 maj 2007
Att säga hur GAS Alpha1024X klarar av open air, är lite svårt när man inte vet basens Qms. Har sett i bilstereolitteratur att en bas som är gjord för att klara open air bör tex ha hyffsat låg Fs (30 Hz eller lägre om den ska spela subbas) och 2,0 eller lägre i Qms.
Det står visserligen vad 1024X har i Fs men, som sagt, det står inte Qms.
296 Inlägg
18 maj 2007
joo  det kan det mycket väl vara       men som sagt det var bara en funderare från mig wink
543 Inlägg
19 maj 2007
Här kommer ett svar ang fasvändning som Göran här har skrivit i ett tidigare inlägg:
"Vi kopierar ett av mina tidigare svar angående fasvändning:
Begreppen "tid" och "fas" kan vara lite jobbiga för hjärnan att hantera och svälja - speciellt om man aldrig har jobbat med det men det kan bli rörigt även om man har labbat med det eller hanterat det i yrkeslivet.
Nåja. Grundfysiken är att ljudet rör sig med ca 340 m per sekund. Dvs står man 340m från en konsertscen så kommer ljudet fram 1 sekund för sent.
"fas" kommer av att ljudet består av svängningar - hertz (svängningar per sekund).
En komplett svängning (alltså en enda svängning) kan man t ex tänka sig som en pendel till en gammal väggklocka som rör sig från från ena ytterläget förbi mitten till andra ytterläget och tillbaka hela vägen = en svängning. Fasen är en beskriving av vart pendeln befinner sig. Definitionsmässigt har man kommit överens att man pratar om fas = 0 där pendeln startar, fas = 90 grader där den passerar mitten första gången, fas = 180 grader där den passerar andra ytterläget, fas 270 grader när den passerar mitten på vägen tillbaka och fas 360 grader = Noll igen! när den kommer "hem" till startpunkten. (läget på pendeln kallas för "fasläge")
Jämför med graderna på en cirkel.
Om vi nu låter en högtalare spela med en ton = frekvens på 340Hz så skulle man i luften kunna rita hur ljudet rör sig ut från högtalaren. Eftersom vi vid 340Hz har 340 svängningar per sekund och hastigheten som ljudet rör sig med också är 340 m/s så skulle man kunna rita fasläget i luften där man skulle komma tillbaka till samma fas varje meter. Skulle tonen vara 170 Hz så skulle man komma tillbaka till samma fasläge efter två meter.
Detta kallas för våglängd. Våglängd = 340 / frekvens (gäller bara i luft).
Problemet för hörseln uppkommer när man har flera högtalarelement. Om vi tex har en bas som spelar upp till 340Hz och en mid som spelar över 340Hz så har vi en våglängd på precis en meter i brytfrekvensen mellan basen och mellanregistret.
Skickar vi nu in en ton på 340Hz så kommer delningsfiltret faktiskt att skicka lika mycket signal till både basen och mellanregistret. Så fungerar delningsfilter. Filterteori kan vi ta nån annan gång.
Sätter man nu elemeten på exakt samma avstånd från örat så kommer ljudet fram exakt samtidigt från basen och midden och det uppstår inga problem.
Flyttar vi nu bort basen en halv meter som kommer tonen från midden att komma fram till örat 180 grader = "ett halvt varv" före tonen från basen.
Jämför med pendeln där midden skulle dra maximalt åt ena hållet - och basen maximalt åt andra hållet = resultatet blir att dom tar ut varandra och det blir - vid perfekta förhållanden - tyst i örat = utsläckning.
Skulle vi nu låta basens "pendel" starta från vänster i stället för från höger - då kommer pendelrörelserna från bas och mid att komma fram likadant till örat  = med samma fas.
Detta uppnår man genom att fasvända (byta plats på plus och minus) på tex bashögtalaren.
Nu inser man ganska snart att detta bara blir perfekt vid just "en halv pendelrörelse". Skall vi komma åt problemet om vi har flyttat basen tex 39cm så måste vi kunna välja exakt vart vi vill "starta pendeln". Skall man kunna göra detta så måste man ha ett justerbart fasläge för tex basen.
Detta med fasläget är egentligen bara halva problemet. Tidsfördröjningen är nästa del av problemet men spelar i bilar liten roll eftersom dom fysiska måtten är så små.  Men skall man justera exakt så krävs det att man har möjlighet - som i vissa hembioförstärkare - att steglöst justera tidsfördröjningen.
Problemet med tidsfördröjning är framförallt markant om man har stort avstånd mellan högtalarna.
Trött nu....mera sen.
/Göran"
Mvh Glempa
min och kompisens projekttråd!! Rusvagnen al´a Jägermeister!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 17&p=1
