6469
Tutan låter inte
607 Inlägg
18 maj 2007
Nu är det så att tutan inte funkar, Det sitter två stycken där, provade att sätta dit en annan och det lät inte alls. Hur kan man fixa detta ?
Brynäs tigers
Leg. Spådam
816 Inlägg
18 maj 2007
Byt relät till tutan.
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
21 761 Inlägg
18 maj 2007
Är det på din Volvo?
Det sitter nog inget relä för tutorna, åtminstone inte enligt ett elschema för 240-84. Det är tutknappen som ger jord till tutorna.
Yellow bug!
1 640 Inlägg
19 maj 2007
Så ligger det till även på 740. När du trycker ner tutknappen jordas kretsen och tutan bräker.
Det är väl bara att kolla anslutningarna! Ta bort ratten och kolla på baksidan så att släpstiftet som ska jorda glider fint. Om det överhuvudtaget får kontakt. Det lättaste om du är lat är väl annars att koppla en ny tuta på seoarat strömbrytare smile
Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli! :)
1 813 Inlägg
19 maj 2007
så som edil_ säger så den där skenan som sitter bakomratten så när du trycker så går den emot den skenan jag rengjorde bara min sådan när min tuta inte funkade å nu funkar den fint fint=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
