6454
funderingar om att koppla in remote från steg till spelare
767 Inlägg
18 maj 2007
Behöver lite hjälp som sagt.. remot sladden som kommer ifrån slut steget, kan man koppla den till en ström källa som bara ger ca 8 volt? el måste den vara kopplad till 12?
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
87 Inlägg
18 maj 2007
koppla in den på cdspelaren brukar vara en blå - blå/vit kabel
Whitetrash
589 Inlägg
18 maj 2007
det ska nog gå bra att koppla den på 8 volt, det är ju bara en liten styrström så det är nog inga problem.
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
767 Inlägg
18 maj 2007
har bara en som är kopplad till en ISO och den är vit/svart men de står att den är till FL- va de nu e?
www.Rushracing.se
Whitetrash
589 Inlägg
18 maj 2007
FL = Front Left, alltså vänstra främre högtalaren..där får du ingen spänning.
767 Inlägg
18 maj 2007
ok men som sagt om den bara får typ 8 volt e de ok då?
www.Rushracing.se
Whitetrash
589 Inlägg
18 maj 2007
Troligtvis(!) ska det gå bra..gör det inte det så är det ju bara så att steget inte kommer att starta..men du har väl inget större problem heller om så är fallet, 12volt kan du ju dra från tex bakljusen..enkelt och bra för då startar steget när du vrider på nyckeln.
2 271 Inlägg
18 maj 2007
8 volt sk va helt ok, test startade ett steg i en av mina famla bilar med 9 volts batteri så... är trots allt bara en signal till steget, ingen strömkälla. Men! jag dricker öl så vad vet jag? smile
767 Inlägg
18 maj 2007
haahhaa ok tack för svaret;)
www.Rushracing.se
