6462
940 problem -93á (Generator)
Garaget vän, igen.
5 687 Inlägg
18 maj 2007
Bil: Volvo 940 GL 1993..
Nått mysko med bilen.
Bilen laddar inte, fasten batteriet och
generatorn är ok.
Bilen har har AC.
vad kan vara fel?
21 761 Inlägg
18 maj 2007
Lyser laddlampan när du har tändningen påslagen, men motorn av?
148 Inlägg
18 maj 2007
jag har för mig att, om laddlampan i bilen é trasig...så kan inte generatorn ladda...
alltså...
När motorn är avstängd och bara tändningen är på, så går strömmen från battariet genom laddningslampan och till generatorn... Lampan måste därför vara hel för att generatorn skall ladda. När generatorn laddar blir det 12v plus från båda hållen. alltså 12+12=0V, lampan slocknar...
= byt lampan, det kan funka...
Hade så trevligt!!!
/Tomas
Low´n´slow is da shit
2 655 Inlägg
18 maj 2007
Det rimmar illa "bilen laddar inte fastän batteriet och generatorn är ok"
Börja med att mäta med en multimeter/voltmätare vid generatorn och se vad du har för spänning när motorn går på tomgång, ska inte vara lägre än 13,5V.
Garaget vän, igen.
5 687 Inlägg
19 maj 2007
Lampan lyser inte.
125 Inlägg
19 maj 2007
låter som med min gamla 940 innan jag sålde den, men jag bytte laddregulatorn o sen fungerade det kanon smile  min laddlapa lös inte heller, men om det var riktigt riktigt mörkt kunde man se att nästan alla varningslampor smö glödde.
så testa byta laddregulatorn smile
21 761 Inlägg
19 maj 2007
Neos34 skrev:
Lampan lyser inte.
Då kan inte generatorn ladda heller. Det är via den lampan som generatorn får sin förmagnetisering så att den kan ge laddning. Kolla upp om lampan är hel och att det kommer spänning till den, kolla också så att D+ kabeln sitter fast på generatorn. Det är den kabeln som kommer från laddlampan nämligen.
Garaget vän, igen.
5 687 Inlägg
19 maj 2007
Nya uppgifter:
Det är den stora generatorn på 100Amp.
generatorn är ok. men batteriet laddas inte..
vad är felet?
21 761 Inlägg
19 maj 2007
Har du kollat upp varför laddlampan inte lyser?
